Первую в мире безвинтовую клемму компании WAGO покажут в Петербурге
Клеммы для больших токов WAGO - быстрое и простое подключение проводников сечением до 185 мм2
Первая в мире безвинтовая клемма для больших токов позволяет подключать одножильные и многожильные проводники сечением до 185 мм2.
Наконец-то подключение проводников с сечением до 185 мм при помощи технологии пружинного зажима стало реальностью благодаря расширению линейки клемм POWER CAGE CLAMP от WAGO. Таким образом, полученное соединение является виброустойчивым и необслуживаемым, в тоже время не требует сложной подготовки как в случае технологии винтового или болтового типа соединений. Это дает большую экономию времени и денег при монтаже. Другим преимуществом является высокое контактное усилие, которое гарантирует оптимальный и газонепроницаемый контакт в течении всего срока эксплуатации вне зависимости от квалификации персонала. Выдерживая ток в 353 А и напряжение до 1000 В переменного и постоянного тока, а также до 1500 В постоянного тока, 285 серия становится идеальным решением для сетей с большими токами.
Безопасный монтаж
Сильноточные клеммы привлекают многочисленными функциями, которые позволяют сделать монтажные работы проще даже с трудносгибаемыми или одножильными проводниками за счет особой конструкции ввода проводника. При помощи монтажного рычага с функцией фиксации, ввод проводника может оставаться в открытом состоянии, вставка проводника становится необычайно легкой, а две защелки по обеим сторонам клеммы дают возможность установки клемм на 35 мм DIN-рельс без особых усилий.
Дополнительные принадлежности
Возможность маркировки для сильноточных клемм гарантирует более четкое представление компоновки в шкафу и безопасность оборудования, что является одним из основных приоритетов компании WAGO. Корпус клеммы может быть промаркирован либо маркировочными полосками, либо маркерами системы WMB от WAGO.
На борту силовой клеммы имеются два гнезда для перемычек, которые могут быть использованы для отвода потенциала, например для питания светильника или сервисной розетки, а также для перемычек при размножении потенциала. Они могут быть использованы при последующих расширениях системы для адаптации под новые требования или изменения в любое время. И не забудьте про тестовый разъем для тестовых адаптеров. Идеальное дополнения для сильноточных клемм – новый 66.5 х 14 мм безвинтовой оконечный стопор.
Большое семейство сильноточных клемм
Широкий набор аксессуаров и простота монтажа – выдающиеся характеристики всей 285 серии сильноточных клемм. Эти надежные клеммы работают с проводниками сечением 35, 50, 95 и 185 мм2 даже при самых сильных вибрациях. Благодаря различным крышкам и маркировкам безопасности, осуществляется комплексная защита от поражения электрическим током. Большое семейство для больших проводников и высоких токов – особенно для шин питания в энергоемких установках.
Ваше преимущество с сильноточными клеммами WAGO:
Первая в мире пружинная клемма для проводников с сечением до 185 мм2
353 А, AC/DC до 1000 В и DC до 1500 В
Прижимное усилие гарантирует оптимальный контакт в течение всего срока службы
Быстрое подключение без предварительных работ
Монтаж без необходимости применения динамометрического ключа
Виброустойчивая и необслуживаемая технология подключения
Приглашаем Вас посетить стенд компании ‪‎WAGO (КВЦ «Экспофорум», Павильон № F, стенд F14) на выставке энергетического и электротехнического оборудования и технологий – «‪Энергетика и‪ электротехника - 2016», которая состоится 17-20 мая 2016 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, Конгрессно-выставочный центр «‪ЭкспоФорум».
Представители Компании WAGO с удовольствием ответят на все вопросы и расскажут про новинки:
Силовые клеммы серии 285 на 185 мм²
Обновленная линейка XTR
Обновленные блоки питания EPSITRON® CLASSIC
Новые универсальные компактные клеммы для всех типов медных проводников серии 221
Получить электронный билет на выставку Вы можете на сайте организатора -
По материалам компании WAGO
Разместил: Ирина Долгова
Учетная запись: ВО РЕСТЭК, ООО
Дата: 20.02.16
на высставке "Энергетика и электротехника" на высставке "Энергетика и электротехника" на высставке "Энергетика и электротехника"
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 10727
