Почему горячее цинкование – лучший способ защиты металлической кровли от коррозии?
Что будет с кровлей, которая не обработана цинком? Коррозия постепенно возьмет свое. Под воздействием влаги и других природных явлений металл начнет ржаветь, появятся дыры, и, в конечном счете, покрытие разрушится. Поэтому, столь важный элемент в конструкции дома, как кровля, изготавливается из оцинкованного металла.
Сколько может прослужить металлическая оцинкованная кровля?
Срок службы металла, обработанного цинком значительно дольше, чем металла, покрытого полимерными или порошковыми защитными покрытиями.
Приведем статистику о сроках службы металлической кровли после проведения анализа в полевых условиях:
1. Порошковая покраска – срок службы 5лет;
2. Полимерные покрытия – в 7-9 лет;
3. Гальваническое (электролитическое) цинкование – 5-9 лет, в зависимости от толщины покрытия;
4. Горячее цинкование – 25-40 лет в зависимости от толщины покрытия (80-300 мкм)
Среди других преимуществ металлической кровли с использованием цинкового покрытия можно выделить:
- быстрый и легкий монтаж;
- несмотря на кажущуюся простоту конструкции, кровля легко выдерживает сильные механические воздействия;
- оцинкованный металл устойчив к серьезным перепадам температуры;
- покрытие легко сверлится, режется. При этом, качество не теряется;
- долговечность, эстетичный вид и оптимальное соотношение цены и качества.
Характеристики стальных оцинкованных листов
Материал изготавливается на прокатных станках. Длина одного листа может варьироваться от 710 до 3000 миллиметров, ширина – 510 - 1250 миллиметров, толщина – 0,5 - 0,8 миллиметров.
Обработка листа осуществляется двумя методами:
- Электролитический. Лист металла помещается в ванну с раствором, содержащим цинк. Формирование защитного слоя происходит под действием электрического тока, когда частицы цинка оседают на металлическом листе.
- Горячий. Металлические листы проходят предварительную химическую обработку, в процессе которой удаляются все загрязнения. Это необходимо для улучшения адгезии поверхности между металлом и защитным слоем. Затем лист погружают в расплав цинка.
Идеальным вариантом является комбинированное покрытие, где используется горячее цинкование и обработка полимерными материалами, либо порошковая покраска. Так достигается максимальный срок службы кровли. Визуальную привлекательность покрытия обеспечивает широкий выбор расцветок.
Справка:
БПМ-Технолоджис осуществляет разработку и производство линий горячего цинкования. Сроки изготовления оборудования минимальны – всего 16 недель. Стоимость комплексных решений по защите металлических изделий от коррозии начинается от 22 миллионов рублей.
С помощью технологий цинкования металла БПМ-Технолоджис кровля из металлочерепицы прослужит максимально долго!
Получить подробную информацию по условиям сотрудничества можно по телефонам: 8 800 250 24 52, 8(831) 462 07 82.
По материалам: БПМ-Технолоджис (производство линий горячего цинкования).
Источник: «БПМ-Технолоджис»
Учетная запись: БПМ-Технолоджис, ООО
Дата: 29.04.16
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 3652
