Как выбрать трубы для водопровода правильно? Советы экспертов БПМ-Технолоджис
Система водоснабжения является важнейшим элементом коммуникаций в частном доме или квартире. И самый частый вопрос, с которым сталкиваются многие специалисты при монтаже, какой вид труб выбрать? Эксперты БПМ-Технолоджис поделились своим мнением по данной ситуации
Виды труб
Сейчас в любом магазине сантехники можно найти широкий выбор труб из самых различных материалов. Самыми распространенными являются:
- стальные трубы;
- оцинкованные стальные трубы;
- медные трубы;
- трубы из металлопластика;
Рассмотрим преимущества и недостатки каждого вида в отдельности.
Сталь
Самый распространенный материал, из которого еще с советских времен делались трубы для водопроводной системы дома. Как правило, антикоррозийного покрытия на них не было.
Достоинства:
- высокий уровень прочности;
- сравнительно небольшая стоимость;
- широкий перечень совместимой арматуры.
Недостатки:
- действие коррозии неизбежно сокращает срок службы стальных труб до 5 лет, а покрытие из краски не дает нужную защиту;
- просвет внутри труб на холодной воде зарастает очень быстро. Это требует разбора всей системы для дальнейшей чистки;
- хорошая проводимость электрического тока;
- установка труб требует наличия специализированных инструментов, в частности при нарезании резьбы, изготовлении патрубков и сгонов.
Оцинкованный металл
Более качественный и надежный материал для изготовления труб. Изделия, обработанный методом горячего цинкования имеют длительный срок службы. Защитное покрытие также предотвращает возникновение отложений внутри.
Достоинства:
- долговечность, защита от коррозии до 40 лет;
- широкий выбор совместимой арматуры;
Недостатки:
- хорошая электропроводимость;
- установка требует больших трудозатрат.
Оцинкованные трубы разумно использовать в том случае, если конструкцию необходимо сделать максимального уровня прочности, в подобных ситуациях они будут незаменимы.
Медь
Использование данного материала вызывает множество сомнений. Медные трубы активно используются в Европе и США в середине ХХ века. Но сейчас они утратили свою популярность, так как аналогичного результата можно добиться и с другими материалами.
Достоинства:
- не образуются отложения, препятствующие прохождению воды;
- эстетичный внешний вид;
- огромный диапазон температурного режима.
Недостатки:
- редкость в продаже;
- высокая цена в сравнении с другими видами труб.
Металлопластик
Приобрели огромную популярность в 90-х годах ХХ века. На фоне ржавых стальных труб выглядели очень прилично. Но после двух, трех сезонов работы соединения начинали капать, латунные вставки теряли цвет, а пластик при нагревании деформировался.
Достоинства:
- быстрый и простой монтаж;
- огромный выбор фитингов;
- внешняя оболочка труб выполнена из устойчивого к электричеству материала.
Недостатки:
- невысокий рабочий ресурс соединений. После достижения определенного количества циклов их нужно подтягивать;
- конструкции труб слабые, непрочные и легко вырываются при даже небольшом усилии.
Подводя итог вышесказанному следует отметить, что выбор труб процесс сугубо индивидуален. Он зависит от конкретной ситуации, предпочтений и финансовых возможностей. При этом, большинство специалистов останавливаются именно на оцинкованных трубах за их доступность и стойкость к коррозии, что немаловажно, так как конструкции постоянно находятся под воздействием воды.
Справка:
БПМ-Технолоджис – производитель мини линий горячего цинкования для обработки металлических изделий, в том числе и труб для водопровода. Технологии разработаны с учетом актуальных мировых стандартов качества и являются эффективным способом защиты от коррозии.
Получить подробную информацию по условиям приобретения оборудования для цинкования металла БПМ-Технолоджис можно по телефонам: 8(800) 250 24 52, 8(831) 462 07 82.
Источник: «БПМ-Технолоджис»
Учетная запись: БПМ-Технолоджис, ООО
Дата: 03.06.16
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 6658
