Проволока вязальная для пресса ГОСТ 3282-74, применение, характеристики
Проволока вязальная ГОСТ 3282-74 - это недорогая проволока круглого сечения диаметром от 0.3 мм до 6.0 мм. Она изготавливается из низкоуглеродистой стали с применением или без применения термообработки, с цинковым покрытием или без него.
Проволока вязальная для пресса производится на специальных волочильных станах путем многократного протягивания катаных стальных заготовок через отверстия волоки. В результате заготовка деформируется, ее поперечное сечение уменьшается, а длина увеличивается. Именно так происходит превращение куска металла в проволоку.
Механические свойства стали и, соответственно, изготовленной из нее проволоки во многом определяет термообработка. Ведь металл, как и человек, имеет характер, который может быть жестким и гибким, твердым и мягким. И, подобно тому, как душевные качества человека формируются в процессе воспитания, механические свойства металла вырабатываются под действием той или иной термообработки.
Применительно к проволоке ГОСТ 3282-74 речь идет об отжиге. Он заключается в следующем. Изделие  нагревается до определенной температуры, некоторое время выдерживается при этой температуре и затем медленно охлаждается.
Он снимает с металла все внутренние напряжения, накопившиеся в результате предшествующей обработки, и позволяет получить однородную мелкозернистую внутреннюю структуру. Сталь с такой структурой практически не подвержена хрупким разрушениям и образованию трещин. При высокой прочности она имеет отличную пластичность и вязкость.
это способность материала выдерживать значительные остаточные деформации, не разрушаясь при этом. Иными словами, проволока, изготовленная из пластичной стали, способна как угодно гнуться, не ломаясь.
Проволока вязальная ГОСТ 3282-74 отожженая стальная низкоуглеродистая проволока используется:
Для  изготовления тканых сеток. Они необходимы для фильтрации жидкостей и газов; для просеивания и разделения на фракции сыпучих веществ; для просушки зерна; для промывки грунта при добыче нефти; для обогащения руды в металлургической промышленности.
Для производства колючей проволоки. Она при наличии всех современных средств видеонаблюдения и сигнализации  все еще остается главной преградой, способной предотвратить нежелательный доступ на любые объекты.
Для создания искусственных елок, дизайнерских изделий, предметов интерьера, венков.
Для изготовления опор виноградников и подвязки растений.
Для укрепления оград в дачных хозяйствах.
Для скрепления узлов арматуры в строительстве и при производстве железобетонных конструкций.
На лесозаготовках для соединения бревен при транспортировке, как проволока для увязки;
Так, проволока вязальная для пресса нужна, когда требуется закрепить армирующую сетку при производстве работ по утеплению трубопроводов, увязать кипы макулатуры, мусора, упаковать продукцию.
Как видим, проволока вязальная для пресса, купить которую вы можете у нас, широкое применение в строительстве и машиностроении, сельском хозяйстве и добывающей промышленности, коммунальном хозяйстве и на транспорте. Словом, без нее невозможно обойтись во многих сферах человеческой деятельности.
Проволока термообработанная выпускается в мотках и розетах. Вес мотка составляет от 80 до 120 кг, розета имеет массу 380 - 500 кг. По индивидуальному заказу есть возможность поставки проволоки вязальной в маленьких мотках для прессов  массой от 20 кг. Мотки проволоки вязальной диаметром менее 1.0 мм упаковываются в полиэтиленовую пленку или другой упаковочный материал.
Разместил: Игорь
Учетная запись: Мегапром
Дата: 06.06.16
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 9423
