Сетка нержавеющая микронная ТУ 14-4-507-99 (74)
Сетка нержавеющая ТУ 14-4-507-99 (74)
Если у Вас возникла потребность: в фильтрации газов или жидкостей; в разделении сыпучих материалов по размеру фракций;
в просеивании различных порошков (например, муки на мельничных комплексах), в обезвоживания технических растворов и суспензий,
в изготовлении или замене транспортерной ленты для сушки пищевых продуктов в печах,
- в ремонте теплоизоляции промышленного оборудования.
Значит пора купить сетку нержавеющую микронную по ТУ 14-4-507-99 (74)
Нержавеющая сетка производимая по ТУ14-4-507-99 (74)- это тканая микронная сетка из стальной проволоки с ячейками квадратной формы.
Данными техническими условиями устанавливаются: основные размеры и параметры сетки;
допустимые отклонения параметров от их номинальных значений;
применяемые условные обозначения марок сетки;
марки стали, используемые при промышленном производстве сетки;
виды переплетения, используемые при изготовлении сеток с разными параметрами;
требования к маркировке, упаковке, условиям хранения и транспортировки продукта.
Нержавеющие сетки микронных размеров выпускаются: с диаметром проволоки от 0,030 до 0,15 мм;со стороной ячейки от 0,040 до 0,4 мм;ширина сеточного полотна составляет 1000 мм; 15 мм;
Ведущие специалисты нашей отрасли для изготовления данной микронной сетки ТУ 14-4-507-99 рекомендуют использовать проволоку из нержавеющих сталей:ВИ; пищевая;12Х18Н9Т,а также, по согласованию с заказчиком, ТУ допускают применять другие марки сталей, перечисленных в документе. Все рекомендованные марки сталей – это прецизионные высоколегированные коррозионностойкие сплавы, содержащие нихром. Такие сетки выпускаются как с полотняным, так и сетки с саржевым переплетением. Причем, полотняное переплетение применяется для сеток с номерами от 0040 до 0056, то есть с размерами ячеек от 0,040 до 0,056 мм. А саржевое переплетение имеют сетки номеров 0071–04, имеющие ячейки от 0,071 до 0,4 мм, соответственно.
Учетная запись: Orelsetka
Дата: 07.06.16
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 8845
