Гибка металла
Гибка металла – это придание металлу нужной формы с применением физических усилий к металлической заготовке.гибка металла
Процесс гибки металла может быть как ручным так и автоматическим на промышленном оборудовании специально предназначенном для данной операции, при этом суть остается прежней. В процессе гибки учитываются соответствующие ГОСТы и производится предварительный расчет на изменение физических свойств заготовки в результате деформации.
Основные особенности гибки металла
Как правило, тепловые процессы, связанные с нагревом металла, такие как сварка или другое тепловое воздействие пагубно влияют на качество продукции, меняя структуру металла, что в конечном счете может сказаться на сроке службы изделия и его прочностных характеристиках.
В случае гибки таких изменений не происходит, а значит изделия, полученные в результате изгибания более долговечны.
гибка металла
Еще одной особенностью является и то, что при выполнении данной операции происходит растяжение наружной части металлического проката и сжатие внутренней части.
Технология гибки металла на промышленном предприятии позволяет изменять форму на строго определенный угол, что, в свою очередь, позволяет получить продукт точно соответствующий конструкторской документации.
Величина деформации, которой подвергается заготовка, определена ГОСТом и имеет допустимый предел, который зависит от толщины материала, его хрупкости.
В компании Риваль Лазер данная операция проводится на листогибочном оборудовании, таком как прессы TRUMPF TRUBREND 7036, 5130, 5320 с усилием 320 тонн, панелегиб SALVAGNINI P2XE, который может делать панели с длиной до 2,5 м.
Оборудование позволяет производить изгиб металла различной толщины и длины.
По технологии гибки металла можно изготовить, например, такую продукцию как водосточные желоба, карнизные планки, парапеты кровли, колпаки на столбы и другое.
Способы и виды гибки
Если рассматривать типы гибки металла, то выделяется ручная, произведенная руками с применением подручных инструментов, таких как киянка, молоток, так и промышленная гибка, выполненная на профессиональном листогибочном оборудовании, например, таком как в нашей компании.
Для изгибания прямолинейных поверхностей используют специальные прессы и панелегибы, а для создания криволинейной поверхности используют вальца и трубогибы.
Современное оборудование Риваль Лазер позволяет за один цикл проводить изгибание сразу по нескольким линиям.
Таким образом, гибка металла в промышленных условиях позволяет существенно сократить временные затраты, а так же получать готовые изделия с высокой точностью выполненных изгибов
Дата: 20.12.16
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 3413
