Полы из микроцемента
В состав микроцемента входят полимеры, специальный цемент, кварц, красители. Этот уникальный состав делает строительный материал очень прочным, и гарантируют хорошее сцепление с поверхностью. Микроцемент наносят на гипсокартон, дерево, стекло, пластик, металл. И он является тонким (3 мм) бесшовным покрытием.
Где используют микроцемент
Очень длительное время этот материал использовался для отделки бассейнов, кухонь, ванных комнат, но благодаря новым идеям в современном дизайне появился стиль минимализма, который позволяет применять микроцемент в любых жилых помещениях и зданиях общественного посещения.
Высокая прочность отделки актуальна для полов лестниц и ступеней не только жилых, но и в промышленных помещениях. Также микроцемент можно наносить на фасады строений.
Преимущества
К основным достоинствам микроцемента можно отнести:
  • Универсальность. Материал легко сочетается почти со всеми поверхностями.
  • Прочность. Благодаря этому качеству микроцемент можно использовать в помещениях с повышенной нагрузкой на пол, стены и даже потолок.
  • Большой выбор цветовой гаммы позволяет подобрать отделку к любому интерьеру.
  • Широкий ассортимент фактур: глянцевые, шершавые, матовые, гладкие.
  • Долговечность. Покрытие из микроцемента может прослужить очень долго, не уступая мрамору, керамической плитке и граниту.
  • Простота использования. С этим материалом легко работать, и для этого не нужны дополнительные навыки.
  • Доступная стоимость.
  • Не требует специальной подготовки перед нанесением.
Стоит отметить, что при нанесении микроцемента на пол его надо обязательно выравнивать и по такой поверхности противопоказано передвигать крупные вещи с большим весом.
Особенности микроцемента
Перед использованием этого материала стоит обязательно знать некоторые нюансы микроцемента:
  • Приобретать отделочный материал стоит только у проверенных поставщиков и производителей.
  • Перед началом ремонта стоит ознакомиться с инструкцией или посетить мастер класс.
  • В некоторых случаях надо дополнительно применять специальную пропитку-затвердитель, отделочный воск, пигментную пасту, лаки.
  • Пол из микроцемента должен быть многослойным, в начале, кладут базовый, пропитку затвердитель, декоративный, и несколько защитных.
Количество слоев выбирается индивидуально и каждый из них должен просыхать в течение 24 часов.
Дата: 11.05.17
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 3832
