Стальные уголки. Где купить выгодно?
Сегодня стальные уголки применяют в различных отраслях. Большей популярностью пользуется изделие в процессе строительства, поскольку на его основе создают высотные здания, а также небольшие навесы и гаражные конструкции.
Принципы изготовления уголка и отличия изделий
Стандартный профильный уголок в форме буквы «Г» из стали получил широкое применение. Это несложно объяснить, поскольку место изгиба становится одновременно отличной формой кладки уголков, а также ребром жесткости. Популярная разновидность изделий создается в основном из углеродистого типа стали. Очень важно, чтобы изготовление стального уголка соответствовало ГОСТам, это служит доказательством качества продукции.
Высококачественные уголки стальные горячекатные равнополочные и другие виды можно приобрести в компании ООО «МДМ металл». Здесь предлагают изделия, произведенные прокатом блюма сквозь вращающиеся валы под необходимым давлением. В течение этого движения получается Г-образная форма с отсутствием радиуса снаружи. По требованиям ГОСТа 8509-93 длина уголков, выставленных на продажу, не должна отклоняться более чем на 0,75% от длины, заявленной производителем.
Принципы холоднокатаного производства изделий отличается от предыдущего вида. Уголки создаются из металлических полос на профилегибочном станке. Также возможен пропуск заготовок сквозь несколько валов. Эта продукция в основном применяется для отделочных работ из-за ее высокой стоимости.
Уголок стальной (сортамент ГОСТ) представлен изделиями с размерами 6 – 12 м. Внешними отличительными признаками изделий горячекатаного и холоднокатаного производства являются наличие/присутствие окалины.
Сферы применения стальных уголков
Этот популярный вид прокатной продукции от компании ООО «МДМ металл» считается ключевым крепежным элементом строительства. Его с успехом используют, если требуется:
1.Возводить каркасные металлические конструкции. Уголок стальной сортамент ГОСТ отличается прочными характеристиками, обеспечивающими возможность выдерживать динамическую и статическую нагрузку. При этом маленький вес изделий обеспечивает уменьшение веса конструкции.
2.Создание крепких перекрытий. Уголок может применяться с целью крепления настилов и навесов, перекрытий из дерева, металла и пластика. Небольшая толщина полок позволяет легко делать отверстия для метизного крепежа.
3.Строительство зданий с необходимостью крепить уголки стальные горячекатные равнополочные на блочную либо кирпичную кладку. Дальше изделие используется в качестве детали упрочнения и крепежа.
4.Осуществление работ при наружной и внутренней отделке зданий. Например, облегченный вариант алюминиевого уголка сможет стать хорошей опорой для полки в нише.
5.Формирование укрепленного тоннеля, чтобы подводить коммуникации. Эта конструкция создается из проката, за который крепят металлические стенки.
В компании ООО «МДМ металл» вы сможете приобрести высококачественный материал по доступной цене. Он гарантирует прочность возводимой конструкции и долгосрочность ее эксплуатации.
Дата: 11.05.17
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 3411
