Типы профилей для роллет
Главная составляющая роллетной системы – это роллетное полотно. Оно состоит из скреплённых между собой горизонтальных ламелей, которые и называют профилем. Так как профиль является самой большой и видимой частью роллетной конструкции, то и требования к нему предъявляют самые высокие – и чтоб надежно защищал от вандалов и злоумышленников, и чтоб защищал от шума, ветра и прочих атмосферных явлений, и чтоб эстетично вписывался в экстерьер или интерьер. И со всем этим современный профиль справляется на ура.
Производители предлагают покупателю ламели, как в базовых цветовых вариациях, так и с возможностью выбрать цвет для них из каталога RAL, а их там сотни. Современное порошковое покрытие, которым окрашивают профиль, очень стойкое к воздействию ультрафиолета и различному влиянию внешней среды, поэтому его яркость и привлекательность не теряется на протяжении многих лет.
Что же касается защитных функций, то профиль для полотна изготавливают из прочных материалов – сталь и алюминий. В последние годы на рынке профилей появились еще прозрачные ламели из прочного монолитного поликарбоната (в 200 раз крепче стекла). Но их мы отнесём к декоративному типу, а здесь более подробно рассмотрим защитный профиль из металла.
Стальной профиль
Данный тип профиля изготавливают из прочного оцинкованного листа, который на производстве покрывают специальным антикоррозионным покрытием. Стальной профиль является очень прочным, что сказывается на его отменных защитных свойствах. Но при этом роллетное полотно из стали тяжелее, чем из алюминия, что может усложнить установку на больших проёмах. Поэтому для многих покупателей алюминиевые профили являются более предпочтительными.
Алюминиевый профиль
Ламели из алюминия более легкие, чем стальные, стойкие к коррозии, прочные и способны эксплуатироваться в климате с разной температурой.
В зависимости от технологии производства данный тип профилей разделяется на три вида:
  • роликовой прокатки;
  • экструдированные;
  • решётчатые.
Профиль роликовой прокатки представляет собой ламель с алюминиевыми стенками толщиной 0,3 – 0,5 мм, внутренняя часть которой заполнена пенополиуретаном. Пенный наполнитель в такой конструкции не позволяет стенкам ламели проминаться при механическом воздействии и дополнительно наделяет роллеты тепло- и звукоизоляцией.
Экструдированный профиль не имеет внутреннего наполнителя, что сказывается на его низких изоляционных свойствах, но при этом его стенки более толстые (до 2 мм), а во внутренней структуре есть ребро жесткости. Получают такие ламели на производстве путем выдавливания нагретого алюминия через специальную матрицу. Экструдированный профиль имеет повышенную прочность, поэтому он особенно актуален для объектов, где к защите помещения предъявляют высокие требования.
Решетчатый профиль – это экструдированные алюминиевые ламели с прозрачными вставками. Через такое полотно хорошо проникает свет внутрь помещения и через него можно наблюдать, что делается внутри или снаружи. Такой тип профиля актуален для витрин магазинов, бутиков, входных групп банка и т.п.
Если вы надумали установить у себя роллеты и ищите достойную компанию в Москве, то мы рекомендуем вам обратиться в уже хорошо зарекомендовавшую себя компанию-производитель – ООО «ПТФ «Альфа-Строй».
«Альфа-Строй» - это уникальная компания, которая на протяжении вот уже почти 15 лет (с 2003 года) радует покупателей высококлассной продукцией собственного производства. Кто хоть раз обращался к ним за услугой, знают на собственной практике, что всё, за что берутся специалисты «Альфа-Строй», будь то консультация, замеры, изготовление или установка – всё делается оперативно, качественно и на самом высоком уровне.
Дата: 11.05.17
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 7114
