Плазменная резка металла в Москве
Плазменная резка металла относится к современным и высокоэффективным способам обработки. Под плазмой подразумевают газ, воздух или водяные пары, разогретые до высоких температур, в ряде случаев цифра доходит до 30000ºС, нормой считается нагревание от 5000 ºС.
Принцип работы плазматрона
Существуют мобильные аппараты для плазменной резки и станки, работающие стационарно. Качество и точность работы плазменного оборудования полностью зависит от квалификации специалиста, обслуживающего установку.
Методов обработки материалов также два. Плазменно-струйный – универсальный, подходит и для неметаллов. Плазменно-дуговой способ применяют для резки металлов:
  • при помощи компрессора подается воздух под давлением, достигающим 5-ти атмосфер на горелку аппарата;
  • под действием электрического тока происходит моментальный разогрев воздушного потока;
  • плазма образуется в результате прохождения электричества через воздушные массы;
  • в большинстве случаев воздух заменяется на кислород для раскроя черных металлов;
  • для обработки цветных металлов разогреваются азот, водород или аргон;
  • узконаправленная струя воздуха или газа моментально прорезает поверхность металлического листа.
Хорошего результата добиваются при соблюдении следующих параметров:
  • высокой скорости воздушной или газовой струи;
  • достижения заданных температурных параметров;
  • наличия электрической цепи.
Характер действия плазматрона позволяет разрезать металлические полотна большой толщины. В зависимости от плотности металла она варьируется от 50 мм для углеродистой и легированной стали до 120 мм, если это лист алюминия.
Достоинства плазменной резки
Преимущества использования плазматрона заключаются в следующем: высокая скорость разрезания металлической заготовки или вырезания деталей, от 4-х до 10-ти раз больше в сравнении с другими видами резки;
  • экономичность – на фоне механической обработки и воздействия лазером, плазменный способ выигрывает значительно;
  • отсутствие деформаций от тепловой обработки, в последующем края заготовки не нуждаются в дополнительном выравнивании;
  • возможность исполнения изделий сложной конфигурации;
  • детали, вырезаемые на плазменном станке, могут иметь площадь от сантиметра до нескольких метров;
  • возможно, как серийное изготовление продукции, так и по индивидуальным чертежам.
Резка плазмой на заказ
Детали, вырезаемые на плазматронах, широко применяются в различных видах производства: строительном, при изготовлении дверей и ряде других. Предприятиям не обязательно иметь плазменную установку в собственности. Компания «Метало Промышленный Холдинг» наряду с реализацией металлопроката и металлоизделий, предоставляет услугу по резке металлов.
Плазменный раскрой металлических листов производится на современном оборудовании. Высококвалифицированный специалист, работающий на установке, обеспечивает неизменное качество производимых изделий.
Наша компания осуществляет резку на плазматроне и цветных, и черных металлов. Соответственно используются неактивные и активные газы. Любой вид металлического листа покупатель может приобрести у нас и тут же разместить заказ на изготовление нужных изделий.
Доставку продукции компания осуществляет собственным транспортом. В оговоренные сроки товар получат предприятия Москвы и Московской области. Осуществляется доставка и в другие регионы России. Сотрудничество с нашей компанией, выгодно каждому клиенту. Мы работаем с большими объемами и продаем изделия в розницу.
Дата: 22.05.17
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 5518
