Обрабатываемость материалов резанием
Под обработкой металлических сплавов резанием подразумевается взаимодействие металлорежущего инструмента и обрабатываемого изделия. В процессе работ с заготовки срезается слой металла, который деформируется. Этот деформированный металлический слой имеет свое название — стружка. Результатом резания считается образование новых поверхностей.
К данному процессу металлообработки предъявляется достаточно много требований, связанных с точностью и шероховатостью образуемых поверхностей, а также с производительностью и экономичностью резания. Обеспечить соответствие процесса резания перечисленным выше требованиям можно при условии учета определенных факторов, которые:
  • касаются физического состояния металла, применяемого для изготовления заготовки;
  • касаются конструкции и технических характеристик режущего инструмента;
  • касаются реальных условий резания.
При детальном изучении металлообработки резанием прослеживается взаимосвязь отдельных параметров и особенности процесса взаимодействия инструмента и детали. Все это относится к обрабатываемости материалов. Данное понятие подразумевает, насколько просто или сложно обрабатывать резанием определенные металлические сплавы
Какими параметрами характеризуется обрабатываемость металлов?
Обрабатываемость металлических сплавов определяется следующими характеристиками:
  • силой резания — данный показатель определяется сравнением с силой резания эталона, в качестве которого используется сталь 45, главное, чтобы сопоставление этих свойств осуществлялось при одинаковых режимах резания;
  • мощностью резания — как и в предыдущем случае, эффективность данного показателя можно определить путем его сравнения с аналогичным свойством эталона;
  • усадкой стружки — этот параметр измеряет степень пластической деформации срезаемого металлического слоя;
  • предрасположенностью инструмента к образованию наростов;
  • шероховатостью и остаточными напряжениями, которые содержатся в готовом изделии;
  • скорость, с которой изнашивается металлорежущий инструмент;
  • количеством теплоты, выделяемой при деформации срезаемого с заготовки слоя металла и при трении инструмента о болванку;
  • распределением выделяемой теплоты между инструментом, деталью и стружкой;
  • типом стружки — по форме и размерам срезаемого слоя металла можно понять, не возникает ли сложностей с его отводом, насколько удобно его транспортировать и хранить;
  • расходом энергии, которая затрачивается на отделение определенного слоя металла от заготовки.
В определении обрабатываемости материала, обладающего определенной структурой, учитывается его твердость, предел прочности, относительное удлинение и пр. Неоднородность металлов способна изменять их свойства в процессе обработки.
Процесс резания характеризуется качествами, отражающими связь физических явлений, которые возникают в зоне обработки. Правда, они могут изменяться в зависимости от определенных режимов резания.
Определить режущие свойства инструментов, используемых для отделения поверхностного слоя металла с заготовки, можно при помощи следующих критериев:
  • числа обработанных изделий, имеющих одинаковый материал изготовления, габариты и конфигурацию;
  • площадью резания;
  • количеством металла, ставшего в процессе обработки стружкой;
  • числом переточек инструмента.
Дата: 26.05.17
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 3822
