Выбираем бойлер косвенного нагрева с ТЭНом
В условиях нестабильной подачи горячей воды особую популярность приобретают бойлеры. Предложений сегодня более чем достаточно, а как правильно выбрать бойлер с ТЭНом и провести его установку грамотно?
Косвенные бойлеры – секрет успеха
Первое – важно определиться с типом нагревательной системы. В зависимости от вида нагрева прибор может быть накопительным, когда вода будет нагреваться по мере расхода, накапливаясь в баке. Минус такой системы – при больших объемах использования вода не будет успевать прогреваться до нужной температуры.
Проточный тип нагревателя хорош тем, что вода становится горячей практически сразу, и не нужно устанавливать очень большой бак, как при накопительной системе. Но не всегда электропроводка в доме настолько мощная, чтобы обеспечить питание.
Имеет значение и напор воды, из-за чего проточный тип подходит не для каждого случая. К тому же, при использовании такого вида нагрева счета за электроэнергию существенно возрастут.
Комбинированный бойлер косвенного нагрева – отличная альтернатива вышеперечисленным типам. Его особенности заключаются в следующем:
  • использование энергии от отопительной системы (например, это теплогенератор) и отсутствие необходимости платить за электричество;
  • при работе прибор не приводит к перегрузке электропроводки;
  • в случае правильного монтажа оборудование демонстрирует высокую производительность;
  • отсутствие прямого контакта теплоносителя и нагревательного элемента с водой гарантирует безопасную эксплуатацию;
  • рециркуляция обеспечивает подачу горячей воды сразу при открытии крана.
Нюансы выбора
Первое, что нужно учесть, чтобы правильно выбрать напольный газовый котел с бойлером косвенного нагрева – это объем бака. Чтобы правильно рассчитать его емкость, нужно понять, сколько человек и в каком количестве будут потреблять воду в течение суток.
В среднем, на человека показатели получаются следующие:
  • умывание – 6-18 литров;
  • прием ванны – 160-185 литров;
  • мытье посуды – 20-25 литров.
Исходя из этого, можно выбрать бак нужного объема.
Второй важный момент – материал. Если мы рассмотрим бойлеры косвенного нагрева на 100 литров, то в них чаще всего используется титановое покрытие, эмаль, нержавеющая сталь. Хорошо себя зарекомендовали модели из стеклофарфора и эмали. Правда, выбирая их, стоит учесть, что такое оборудование будет чувствительным к перепадам температур и может треснуть. Чтобы этого избежать, нагрев лучше производить только до 60 градусов.
Покрытие из нержавейки или титана будет выше, чем у других вариантов, но зато срок службы и отсутствие ограничений в плане нагрева очень порадуют. Текущую стоимость бойлеров уточняйте в интернет-магазине МСК-Насос.
Тип ТЭНа – что учесть?
В продаже доступны модели с сухим и мокрым ТЭНом. Чем они отличаются? Понять принцип работы мокрого ТЭНа можно, сравнив его с кипятильником. Единственная разница – он мощнее и больше по размеру.
Что касается сухого типа, то он располагается за стенкой бака и нагревает его поверхность, не контактируя с водой напрямую. Последний вариант более предпочтителен из-за безопасности. Плюсом является и долговечность, ведь на таком баке не образуется накипь.
Особенности монтажа
Правила подключения бойлера с ТЭНом предусматривают следующие этапы:
  • чаще всего бойлер подключается по гидравлической схеме, так как в этом случае для нагрева помещения применяется один насос, а для нагрева емкости – второй;
  • линию горячей воды нужно подключить к насосам параллельно и затем регулировать режим их работы при помощи термодатчика;
  • обязательно монтируется обратный клапан для автономной работы оборудования.
Подробную инструкцию по подключению смотрите на сайте Vodonagrevatel-Boyler.ru
При правильном монтаже бойлер прослужит долго!
Дата: 24.07.17
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 3294
