Ключевые характеристики и возможности арматуры А500С
Арматура строительного назначения – продукт металлопрокатного производства из сталей легированного типа. Пруты предназначены для увеличения прочности железобетонных конструкций, входящих в состав фундамента, стен и перекрытий, а также оригинальных архитектурных элементов. Существует два профильных направления арматуры:
  • изделия с гладкой поверхностью;
  • формовочная модификация, оснащенная направленной резьбой.
У последнего вида арматуры наблюдаются лучшие сравнительные характеристики в спектре прочности на растяжение, поэтому ее использование имеет больше рекомендаций.
Изделия рифленого (периодического) профиля имеет несколько модификаций, зависимых от частоты и высоты рифленых элементов. Арматура класса А500С, где последняя литера говорит о возможности сварного способа крепления, является самым востребованным продуктом при возведении зданий и сооружений.
Вид изделий можно определить по заводским маркировочным знакам либо отметинам краски, нанесенной на торцевые части арматуры. Благодаря поперечным выступам, стержни могут использоваться в горизонтальных и вертикальных направлениях, без рисков чрезмерного натяжения, сжатия или сдвигов бетонного массива.
Строительная арматура А500С отличается высокой пластичностью, прочностью и устойчивостью к вибрационным воздействиям. Кроме того, стержни не подвержены коррозийному разрушению и имеют высокую степень адгезии (сцепления) с бетонными фракциями. Диаметры сечения арматуры этого класса стандартизированы под общие значения для металлопрокатных изделий и варьируются от 6 мм до 4 см. От диаметральных значений будет зависеть вес изделий, определяемый по правилам ГОСТов. Выбор размера арматурных профилей определяется на проектной стадии строительства, когда рассчитываются параметры нагрузок, сейсмические и механические влияния.
Применение армированных ЖБК вывело строительство на более высокий уровень. Монолиты, усиленные рифленой арматурой, обладают длительными эксплуатационными сроками и более сложными формами, которыми изобилуют современные здания.
Все это стало возможным с применением новых технологий, где ведущая роль отводится армированию, которое не является дорогостоящим мероприятием. Купить стержни от производителя можно по довольно низким ценам, но значение этих изделий переоценить невозможно.
Дата: 17.08.17
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 5329
