Ворота и калитки из металлических прутьев
цену металлической сетки properimetr.ruСекционные ограждения из сварных прутьев – очень популярный вид забора. Его область использования очень широкая и постоянно расширяется. Секрет популярности кроется в приятном внешнем виде, надежности и доступности. Такие ограждения можно встретить как на территории детского сада, так и в коттеджном поселке. Благодаря оптимальной толщине металлического прута и жесткости полученной сетки, сварной забор способен противостоять высоким нагрузкам. Здесь можно рассчитать цену металлической сетки http://properimetr.ru/about/useful-info/tsena-setki-metallicheskoy
Выбрав такой забор, дело остается за правильным выбором ворот и калитки. Ведь они должны не просто выполнять свои функции, а стать приятным дополнением к ограждению. Поэтому хорошим вариантом являются сварные ворота и калитки из прутьев, изготовленные по принципу сварных секций. Так же в качестве основы берутся металлические прутья, которые располагаются вертикально параллельно друг к другу, а несколько прутьев размещаются горизонтально. Место пересечения обрабатывается лазерной сваркой.
Отличие сварных ворот и калиток от заборных секций заключается в размерах. Если стандартная секция имеет размер 1730 х 2500 мм. То ворота будут иметь размер 1730 х 4000 мм, а калитка – 1730 х 100 мм. Конечно, это все ориентировочные размеры. При необходимости конструкций с другими значениями ширины и высоты производитель примет заявку на индивидуальный заказ. Кроме габаритов можно заказать вид покрытия и толщину сварного прута. Если для калитки можно использовать прутья диаметром в 3 мм, то для производства ворот, особенно при ширине более 4000 мм, рекомендуемая толщина прута 4 мм и более. Дополнительные диагональные перекладины или укосины придадут конструкции дополнительную жесткость, что также можно сделать, сформировав при изготовлении сетки ребра жесткости.
В качестве антикоррозионного покрытия может использоваться классическое горячее оцинкование или оцинкование с дальнейшей обработкой нанокерамикой и полимером. Второй вариант обеспечивает максимальную антикоррозионную защиту и цвет.
Сварные ворота из прутьев могут быть откатными и распашными. Для удобства пользования их можно оснастить системой дистанционного управления, что особенно важно, если ограждение устанавливалось на режимном объекте или территории с повышенными требованиями безопасности. Калитку можно укомплектовать высококачественной фурнитурой, что обеспечит легкость и удобство при открытии и закрытии.
Кроме заборных секций, у производителя можно заказать ворота, калитки, опорные столбы и навершия. Все они будут иметь единый цвет, который можно предварительно выбрать из палитры RAL.
Дата: 21.08.17
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 6658
