«СайверХот» начал серийное производство термоусаживаемых муфт и сильфонных компенсирующих устройств в ППУ изоляции
Смелые технические решения наряду с применением современного оборудования вывели изоляционный завод «СайверХот» на новый уровень. За 10 лет «СайверХот» стал первым в отрасли по объему выпущенной и поставленной на объекты строительства трубной продукции. В дополнение к изолировочным цехам в марте 2017 года на предприятии заработали два вспомогательных участка, которые оборудованы высокоэффективными станками газо-плазменной резки, конвективными печами и раздувочными камерами.
Станки газо-плазменной резки для раскроя листового металлопроката с точностью обрабатывают листы толщиной до 60 мм. С их помощью стал возможен серийный выпуск сильфонных компенсирующих устройств (СКУ) на заводе «СайверХот».
Термоусаживаемые муфты и сильфонные компенсирующие устройства в ППУ изоляции завода СайверХот
СКУ в ППУ изоляции — это герметичное устройство заводского изготовления, которое применяется при строительстве тепловых сетей и трубопроводов водоснабжения. Оно используется для компенсации осевых деформаций, возникающих на линейных участках трубопроводов в результате температурных колебаний. Кроме того, компенсатор способен поглощать вибрационные нагрузки, что гарантирует надежную работу трубопроводов в заданных условиях на протяжении эксплуатационного срока.
Помимо подготовки фланцев и направляющих для сильфонных компенсаторов на станках высокоточной газо-плазменной резки «СайверХот» изготавливает щиты для неподвижных опор, корпуса для скользящих опор и заготовки для закладных деталей. С установкой станков производительность завода по номенклатурным позициям фасонных частей выросла в два с половиной раза.
Не меньшей производительностью отличается «Белорусская» линия для изготовления термоусаживаемых муфт (ТУМ) диаметром 125 — 1200 мм. Ее производственные темпы и надежность соответствуют стандартам предприятия. Для ТУМ диаметром 500 мм производительность линии составляет 1 800 штук, а для ТУМ 250 мм — 4 000 штук в месяц.
Муфты ТУМ используются для теплоизоляции стыков труб при прокладке подземных сетей бесканальным и канальным способом. Они необходимы для получения 100% целостности и герметичности наружной трубы-оболочки.
Благодаря расширению ассортимента и запуску этих участков завод обогатил выбор в линейке фасонных частей и добился оптимизации логистики. Следстием этого стало снижение стоимости и сроков комплектации заказов.
Тщательная выборка материалов и заготовок, высокоэффективное оборудование и опыт технологов завода «СайверХот» — вот, что гарантирует бесперебойный выпуск и централизованную комплектацию заказов сертифицированной продукцией.
Дата: 04.09.17
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 3651
