Металлические козырьки от «Паллада» в Екатеринбурге: стильно и надежно
Погодные условия для внутренней отделки дома практически не страшны, а вот для наружных дверей частый дождь или снег могут оказаться «смертельными». Чтобы избежать подобных неприятностей, над дверью дома нужен козырек, которых сегодня существует огромное количество.
Самыми востребованными на рынке являются металлические козырьки, так как их долговечность уже доказана десятилетиями. Но вот внешний вид металлической конструкции будет напрямую зависеть от мастерства специалистов. Компания «Паллада» специализируется на изготовлении входных козырьков из металла уже не один год, поэтому готова на практике доказать свое умение. Большое количество уже сделанных заказов позволило настолько усовершенствовать весь процесс проектирования и изготовления, что конечный результат полностью устраивает заказчика. На любой вопрос у компании готов ответ, причем не теоретический, а полностью основанный на многолетней практике.
Что же спрашивают чаще всего?
Какие особенности конструкции у металлических козырьков
Металлические козырьки могут быть нести разный функционал. Маленькие навесы над входной дверью создают комфорт, когда человек открывает дверь, избавляя его от необходимости держать еще и зонтик. Более масштабные козырьки дополнительно могут служить еще и укрытием для автомобиля. А самые массивные конструкции выполняют роль террасы. Выбор полностью зависит о заказчика.
Металлические козырьки разделяют по типу опорной конструкции на:
- подвесные (на консолях),
- опорно-консольные,
- консольно-балочные (когда дальний навес держится на балках),
- на конструкции, имеющие отдельные опоры.
Какие размеры металлических козырьков наилучшие
Специалисты компании «Паллада» первым делом измеряют габариты крыльца. Считается, что самым оптимальным будет такой козырек, который закрывает еще и часть ступенек. Что касается строительных нормативов, то если обычная входная дверь будет по размерам равна 90 см, а глубина площадки около 135 см, то и козырек должен быть еще на 30 см больше. Но это все усредненные цифры, специалисты компании «Паллада» обязательно сделают замеры и предложат наилучший вариант для каждого конкретного случая.
Что касается неприятности, когда дождь заливает входную площадку, то, чтобы этого избежать, нужно козырек расширить еще на 30 см с каждой из сторон.
Но помимо размеров следует учитывать и еще один фактор – зимний. А это снеговая нагрузка в регионе. Если об этом параметре забыть, то в моменты сильных снегопадов придется сильно понервничать, а затем переделывать или усиливать всю конструкцию.
Вопросов у клиентов обычно намного больше. Но на все у «Паллады» есть ответы. Поэтому, если у кого то возникнет вопрос типа, где купить металлические входные козырьки в Екатеринбурге, то ответ может быть только один – в «Палладе». Ведь компания:
- рассчитает и предложит оптимальный по размерам вариант конструкции,
- выберет наилучший материал для покрытия и каркаса,
- подскажет рисунок,
- использует кованные или сварные элементы,
- создаст единую навесную конструкцию над входной дверью и окнами.
Материал подготовлен:
ООО Производственная компания "Паллада"
Многоканальный (343) 247-83-81, 213-95-00,
E-mail: pallada66@mail.ru;
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пр-т Успенский д. 131, территория Уральского завода химических реактивов
Дата: 15.11.17
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 5111
