Ассортиментный ряд дренажных смотровых колодцев Рувинил пополнился новыми размерами.
•КДС-575/500х1000 мм без отверстий, с дном и полимерной крышкой.
•КДС-575/500х2000 мм без отверстий, с дном и полимерной крышкой
Дренажный колодец является непременным атрибутом любой дренажной системы закрытого типа.. Современные полимерные колодцы обладают такими свойствами, которые позволяют их эксплуатировать в самых различных климатических условиях.
Предназначение и конструкция Устанавливаемые на участке дренажные колодцы предназначены для сбора стекающей из дренажной системы воды, проверки и обслуживания трубопроводов, соединения сточных труб на поворотах и перепадах уровней, перенаправления воды в отведенные места. Состоит дренажный колодец из гофрированной трубы, днища, люка. Более подробно о назначении этих элементов: днище предназначено для защиты от проникновения внутрь колодца грунтовых вод; гофрированная труба является камерой, в которой собирается вода. Ее длина не должна быть менее 1 м. На высоте не менее 40 см от днища необходимо сделать отверстия для входных дренажных труб. За счет этого в нижней части трубы собираются твердые частицы;
пластиковый верхний люк предназначен для доступа к содержимому колодца.
Преимущества пластиковых колодцев:
небольшой вес, дающий возможность устанавливать их без использования специальной техники;
высокая герметичность;
материал колодца устойчив к истиранию, механическим воздействиям, коррозии;
толстый пластик не повреждается грызунами и прочими вредителями; конструкция легко монтируется в систему. Возможно выполнить самостоятельную установку, без привлечения мастеров. Пластик легко подрезается, что позволяет регулировать высоту шахты; пластиковые дренажные колодцы способны прослужить очень долго, не требуя ремонта. Гарантия на них составляет 50 лет.
гофрированная шахта не дает конструкции разрушаться при подвижках грунта. Она срабатывает наподобие пружины, компенсируя воздействие промерзшей почвы.
Благодаря простой конструкции и небольшому весу, дренажный колодец из пластика может быть установлен буквально в одиночку.
Приглашаем посетить стенд компании "Рувинил" на выставке «Энергетика и электротехника — 2018» (#EE2018),
25-27 апреля, Санкт-Петербург
КВЦ "Экспофорум"
Павильон F
СТЕНД - G11
Заказ пригласительных билетов доступен на сайте
Разместил: Ирина Долгова
Учетная запись: ВО РЕСТЭК, ООО
Дата: 13.02.18
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 1505
