О каких свойствах цветных металлов нужно знать, начиная строительство
Стройка – дело очень ответственное, где от качества используемых материалов будет зависеть и результат. Даже самый лучший мастер не сможет добиться идеальных параметров жилища, если будет работать с некачественным сырьем. И это обязательно следует учитывать на первом (подготовительном) этапе. Об этом хорошо известно компании «МетПромСтар», уже более 10 лет продающей большими партиями цветные металлы и нержавейку. Гибкие подходы к клиентам и адекватное ценообразование сразу сделали компанию лидером на отечественном рынке, и останавливаться «МетПромСтар» не собирается, осваивая все новые вершины.
Какие цветные металлы используются в строительстве: достоинства латуни и меди
Латунь – идеальный металл для производства труб, поэтому латунный водопровод по своим характеристикам считается наилучшим. Также из этого цветного металла в последнее время все чаще стали делать полотенцесушители, так как хлорированная вода в нашей системе водоснабжения настолько плохо влияет на любой другой металл или материал, что они очень быстро требуют ремонта. А замена труб в доме или квартире – это уже капитальные работы, и делать их через несколько месяцев после только что законченного ремонта не хочется никому. Латунь же может долго не взаимодействовать с хлором и не разрушаться.
Помимо этой долговечности латунь привлекает и своим внешним видом. Ее всегда используют, если хотят получить ремонт с пометкой «респектабельный». Ее «дорогой» внешний вид удачно сочетается еще и с простотой работы: паять или варить латунные трубы совсем несложно, и даже начинающий мастер с этим легко справится.
Медь – это еще один цветной металл, лидирующий по количеству его использования в строительных работах. Она не подвержена коррозии, поэтому если стоить выбор между стальной или медной конструкцией, то лучше выбрать второе. Хотя стоимость меди и выше, чем у любого другого цветного металла, ее достоинства превышают возможные финансовые затраты.
Востребованность алюминия лидирует в строительной индустрии
Если нужны детали и элементы особо сложной формы, то используют именно алюминий, чья пластичность позволяет с наименьшими затратами создать нужный рельеф. Особенно красивыми и изящными получаются фасадные панели, которые помимо своей внешней красоты будут служить не один десяток лет. То же самое можно сказать и об алюминиевых окнах, чей срок эксплуатации превысит все возможные материалы.
По своим свойствам алюминий очень подвержен деформациям, поэтому любое механическое воздействие на него чревато неприятными последствиями. Зная об этом, строители практически никогда не используют этот цветной металл в чистом «первозданном» виде. К алюминию обязательно добавляют другие компоненты, повышая таким образом его прочность и устойчивость.
Любой разработанный на сегодня алюминиевый сплав обладает нужными в строительстве и последующей эксплуатации здания характеристиками.
Чтобы создать алюминиевую деталь, не нужно сложных условий и технологических процессов с дорогим оборудованием. Достаточно взять заготовку нужной формы и листовой прокат алюминия. Никакой длительной дополнительной обработки металла не требуется, поэтому скорость изготовления тоже на высоте.
Использование алюминиевых оконных и дверных конструкций связано с тем, что металл не боится разноплановых температурных воздействий, оставаясь прочным и внешне привлекательным. Более надежных окон и дверей еще не придумали, поэтому заплатив немного больше за алюминиевый профиль, заказчик получает намного больше качества.
По прочности алюминиевые сплавы настолько качественны, что их одними из первых начали применять в постройке высотных зданий. Легкий, прочный и дешевый алюминий – идеальный металл для подобных задач. Нижние этажи получают минимальную нагрузку, учитывая, что легче алюминия металла нет.
Заказывайте цветной металлопрокат у проверенного поставщика "Метпромстар"
Многоканальный телефон в Москве: +7 (495) 781-87-32
Для регионов России: 8 800 555-87-32
Дата: 26.02.18
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 3861
