Новые возможности для анализа ВЭД по поставкам нержавеющей стали
Растущий внутренний спрос при ограниченном предложении отечественной продукции привел к резкому росту объемов российского импорта нержавеющей стали.
По данным, опубликованным Ассоциацией «Спецсталь», около 4000 российских компаний осуществляют импорт нержавеющей стали. Подавляющее большинство (по количеству) представлено конечными потребителями, которые используют нержавеющую сталь для собственного производства и/или в ремонтных целях. Но их доля в общем объеме импорта не превышает 25%.
Остальной объем – 75% – импортируют металлоторгующие компании.
Используя инструментарий ROSSNER.RU, мы сделали собственный анализ, согласно которому в 2017 году 4008 российских компаний импортировали продукцию из нержавеющей стали. Из них всего 209 компаний ввезли более 100 тонн. Доля этой группы в общем объеме импорта составила 96,1%.
По количеству в данной группе 64% составили металлоторгующие компании (133 компании) и 36% – потребители (76 компаний).
Именно на эту группу компаний и ориентировано специализированное web-приложение ROSSNER.RU, выпущенное группой PortalMaster.
Подробный рассказ о целесообразности анализа ВЭД лишен смысла. Все импортеры, которые используют таможенные базы данных в формате MS Excel, под оболочкой MS Access или других СУБД, это хорошо знают.
Отличия ROSSNER.RU от традиционных инструментов анализа
  1. Все поставщики таможенных баз ориентированы на широкий охват товарной номенклатуры (ТН ВЭД ЕАЭС). Специализация и знания о товаре отсутствуют.
  2. Базы в формате MS Excel требуют большой трудоемкости при обработке данных и обладают низкой наглядностью.
  3. Базы под оболочкой MS Access (наиболее продвинутый вариант) требуют установки специальных программ, что усложняет процесс доступа к информации.
  4. И самое главное...
Специалисты, занимающиеся обработкой таможенных данных, хорошо знают, что выборка по иностранному партнеру (поставщик/производитель) – это самая большая проблема.
Дело в том, что если российских участников ВЭД можно вне зависимости от написания идентифицировать по ИНН, то с иностранными партнерами и производителями – это невозможно.
Программная обработка данных наталкивается на человеческий фактор, а точнее на написание и орфографию заполнения. Любая ошибка, точка или запятая, не говоря уже о произвольном написании названия компании в ГТД, предоставляет иностранной компании отдельную строчку, как самостоятельному контрагенту, и существенно искажает реальные данные.
К примеру, ведущий китайский поставщик нержавеющей стали – компания SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO., LTD (TISCO) имеет в таможенной базе более 20 вариантов написания в ГТД, включая ошибки и сокращения.
И это только прямые названия, а есть еще поставки через агентов, транспортные или логистические компании. Сопоставить их с реальным поставщиком еще труднее.
В этих условиях подготовить для руководства аналитические отчеты по объемам, поставщикам и конкурентам, которые будут соответствовать реальности, очень долгий и трудоемкий процесс.
Преимущества web-приложения ROSSNER.RU
  1. Специализация: вся основная продукция из нержавеющей стали по 10-значным кодам ТН ВЭД, включенная в 72 и в 73 группы.
  2. Доступ с любого устройства при наличии интернета (ПК, планшет).
  3. Отсутствие необходимости установки специальных программ.
  4. Автоматическое построение отчетов по выбранным параметрам (изменение объемов, товарные группы и коды ТН ВЭД, иностранные партнеры и производители, российские импортеры, экспортеры и производители, страны-производители, десятка ведущих поставщиков и производителей…).
  5. Возможность экспорта отобранных таблиц в формат MS Excel.
  6. Просмотр и вывод на печать отчетов, включая отобранные ГТД (основные поля) – сразу на стол руководителю.
  7. Минимальное время на построение отчетов по заданным параметрам.
  8. Более высокая скорость обработки данных (сервер быстрее ПК).
  9. Наличие данных с января 2017 года по текущий период (октябрь 2018 года).
  10. Оперативность обновления данных (до 10 числа следующего месяца).
  11. Более низкая стоимость по сравнению с другими базами (от 1760 руб/мес до 22000 руб/мес).
  12. Возможность подключения по месячному или квартальному тарифу как на все данные, так и по отдельным товарным группам.
И самое главное
ROSSNER.RU осуществляет поиск и исправление орфографических, грамматических и смысловых ошибок в ГТД, что снижает погрешность в определении иностранных партнеров и производителей с 50% (таможенной базы Excel/Access) до 3%.
Приложение обучается, что дает возможность при ограниченном количестве декларантов в дальнейшем снизить и этот процент.
Подключение к приложению
Можно долго хвалить продукт, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, а еще лучше самому поработать.
Подключение к приложению осуществляется в два этапа.
На первом после регистрации Вы получаете доступ к демо-версии, которая отличается только периодом доступных данных (январь-март 2017 года).
После ознакомления с работой приложения Вы выбираете товарные группы и тарифный план.
После оплаты Вы получаете доступ ко всем периодам и группам в соответствии с тарифным планом.
Система доступа
Система доступа к приложению использует двухфакторную аутентификацию. Помимо логина и пароля на Ваш мобильный телефон отправляется смс-код для входа.
Передача логина, пароля или смс-кода стороннему лицу влечет за собой блокировку учетной записи без выплаты компенсации за неиспользованный период. Приложение автоматически осуществляет контроль и при нелогичном входе блокирует доступ.
Администрация ROSSNER.RU оставляет за собой право отказать в подключении к приложению при предоставлении недостоверных или неполных данных, а также тем компаниям, которые не имеют отношения к российскому рынку нержавеющей стали.
Группа PortalMaster благодарит всех экспертов рынка нержавеющей стали, оказавших содействие в подготовке приложения.
Дата: 21.11.18
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 5330
