Пластиковое окно в деревянном доме: как избежать фатальных ошибок при выборе и монтаже
Можно ли установить в бревенчатом доме окно так, чтобы оно надёжно служило долгие годы? Ответ дают специалисты Deceuninck («Декёнинк»), ведущего европейского производителя оконных систем и материалов для них, на примере реального объекта — частного домовладения в посёлке Барбошина Поляна в Самарской области, который обустраивала местная компания «Уютный дом».
Влияние пандемии не могло не затронуть рынок загородной недвижимости. По оценкам экспертов, востребованность жилья под ИЖС увеличилась в три раза, а спрос на возведение бревенчатых домов и бань под ключ одно время рос почти двукратными темпами. Например, в мае 2020 году он составил 87 % (относительно марта 2020-го). Хотя на сегодняшний день ажиотаж несколько стих, востребованность деревянного строительства растёт, и на то есть объективные причины: приверженность традициям, экологичность, долговечность и, конечно, комфорт. Однако, когда традиции сталкиваются с современными технологиями, результат не всегда радует владельцев, особенно если речь идёт об оконных конструкциях.
Как правило, негативный опыт связан с незнанием и неумением установщиков учитывать особенности деревянного домостроения: «дерево дышит» — то есть его структура с открытыми порами, с одной стороны, способствует комфортному воздухообмену, с другой — создаёт условия для изменения размеров дерева при колебаниях влажности воздуха.
«Изменения размеров дерева по длине не влияют на статику деревянного дома, — поясняет Валерий Козионов, главный технический эксперт ООО «Декёнинк РУС». — Но изменение объёма деревянных волокон ведёт к поперечным и сдвиговым деформациям деревянных балок. В зависимости от влажности дерева этот процесс — “усадка” — за годы может составить несколько сантиметров. Отсюда следует, что монтаж окон и дверей требует конструктивных мероприятий для компенсации такой деформации».
Если это требование игнорируется, в узлах примыкания оконных конструкций возникает риск нарушения одного или нескольких уровней монтажного шва, что может привести к проникновению через него наружного воздуха и дождевой воды, созданию тепловых мостов, образованию грибка и разрушению стен. Поэтому присоединение окон и входных дверей к стенам дома должно быть спланировано и осуществлено с применением особых технологических приёмов (с помощью монтажа колонн-направляющих, соблюдения монтажных зазоров и т. д.) и использованием современных высокотехнологичных материалов и комплектующих.
Именно так в пригороде Самары производился монтаж компанией «Уютный дом». Она уже много лет является надёжным партнёром международного концерна Deceuninck («Декёнинк»). «Уютный дом» — это не просто оконная компания с безупречной репутацией, но и коллектив настоящих профессионалов, которым по плечу самые сложные проекты остекления зданий.
Поскольку в любом загородном доме всегда остро стоит вопрос сохранения тепла, то в данном случае выбор был сделан в пользу инновационной оконного решения «Фаворит Спэйс». Это самая доступная по цене шестикамерная профильная система с увеличенной шириной профиля. Главным её отличием от стандартных вариантов является наличие третьего контура уплотнения, который надёжно защищает от продуваний даже в проблемной зоне петли. Увеличенное заглубление стеклопакета до 25 мм снижает риск запотевания окна. Уникальный штапик на двух ножках надёжно удерживает стеклопакет. И главное — такое экологичное окно в течение 60 лет будет экономить деньги на отоплении жилища.
Команда «Уютного дома» не только тщательно проработала проект остекления, но и уделила должное внимание квалифицированному оформлению монтажного шва:
✔ правильному креплению и передаче нагрузок благодаря работе с подходящими для стены и уровня установки механическими крепёжными средствами, причём по всему периметру;
✔ достаточной теплозащите монтажного шва, включающей (по возможности) полное заполнение пространства между окном и стеной современным изолирующим материалом;
✔ защите монтажного шва внутри помещения по всему периметру от воздухопропускания за счёт использования уплотняющих систем, способных воспринимать подвижность (уплотняющие ленты/плёнки, монтажные ленты, применяемые напрямую или в комбинации с профилями или нащельниками);
✔ защите монтажного шва от ливневых нагрузок — если, исходя из строительной ситуации (ориентации фасада, монтажного уровня), есть высокий риск таких нагрузок, внешний монтажный слой обеспечивает надёжную защиту от ветра и воды. В целом дождевая защита (в зависимости от нагрузки) решается конструктивными методами либо с помощью применения уплотняющих систем. Уплотнение со стороны помещения одновременно может выполнять и функцию защиты от ветра;
✔ правильному подбору применяемых материалов, гарантирующих отсутствие насыщения влагой зоны монтажного шва. В данном случае важнейшей является характеристика влагопоглощения. Хотя при качественно выполненной и многослойной конструкции внешней стены с проветриванием опасность ущерба от чрезмерной влажности вследствие диффузии водяного пара в целом невелика, рекомендуется выполнение монтажного шва, при котором он изнутри плотнее, чем снаружи.
Для того чтобы окно в деревянном доме выполняло свои функции долгие годы, не следует пытаться экономить на качестве и гарантиях производителя.
«Безусловно, — считает руководитель отдела маркетинга и PR Deceuninck RUS Виктория Лашевская, — при выборе конструкций стоит внимательно изучить информацию о производителе и его местном партнёре. При этом важно обратить внимание на целый ряд нюансов:
✔ наличие сертификатов на продукцию;
✔ как долго компания работает на рынке и её репутацию;
✔ условия предоставляемой гарантии;
✔ сроки изготовления и монтажа окна;
✔ качество монтажа, который должен производиться с применением качественных уплотнителей, паро- и гидроизоляции».
Современные окна в деревянных домах — отличный способ повысить комфортность экологичного здания. Но сработает этот выбор лишь при сочетании двух условий: высоком качестве оконной системы и её правильном монтаже с применением высококачественных современных материалов!
Разместил: Ароян Анни
Учетная запись: Deceuninck
Дата: 26.02.21
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 5085
