Выбираем решетки на окна
Для того чтобы всем известная пословица «Мой дом – моя крепость» характеризовала Ваше жилище не только в переносном, но и в прямом смысле слова, пора задуматься о его безопасности. И тут кроме систем сигнализаций и прочих современных методов защиты от взлома, может пригодиться и такой старый проверенный способ, как решетки на окнах.
История решеток на окнах началась в далекие времена, примерно в 14 веке до н.э., когда человечество освоило ремесло обработки металла. Научившись работать с металлом, человек совершенствовал свое мастерство, пока не научился ковке.
На сегодняшний день решетки на окнах, некогда ассоциировавшиеся лишь с местами лишения свободы, уже перестали быть серыми и невзрачными. Теперь они являются весьма распространенным видом отделки фасада здания, который позволяет сделать акцент на окнах. Одновременно с этим решетки на окнах – это надежная защита Вашего дома от непрошеных гостей.
Виды решеток на окна
По способу крепления решетки делятся на два вида: стационарные и открывающиеся.
Стационарные решетки (т.е. не открывающиеся) по праву считаются самыми надежными, т.к. они крепятся непосредственно к стене, что называется «наглухо». Такая решетка является практически 100% защитой от проникновения в помещение через оконный проем. Но у стационарных решеток есть существенный минус: в случае экстренной ситуации (пожар, задымление, землетрясение и т.п.) покинуть помещение через окно, на котором они установлены, не получится. Поэтому по правилам пожарной безопасности устанавливать стационарные решетки на все окна в помещении запрещено. В отдельных случаях возможна установка стационарных решеток, при условии, что одно окно в помещении открывается.
Говоря об открывающихся решетках, стоит отметить, что этот вид решеток в свою очередь делится на несколько других, а именно, на распашные, раздвижные и съемные.
Распашные решетки с открывающимися одной или двумя створками являются самыми распространенными и одновременно пожаробезопасными. В случае форс-мажора такие решетки легко открыть и выбраться наружу. Особенно это касается распашных решеток, оснащенных запорно-распашным устройством. Распашное устройство размещается непосредственно в стене здания, а исполнительный механизм (рычаг) внутри здания под подоконником или сбоку от окна. В отличие от обычного замка (накладного или навесного), запорно-распашному устройству нипочём погодные условия, для него не нужен ключ, доступ снаружи к нему исключен.
Раздвижные решетки на окна (изготовленные по типу пантографа – раздвижного шарнирного параллелограмма) позволяют перекрывать оконные проемы, когда это необходимо. Раздвижные решетки бывают двух видов: с верхним подвесом (т.е. только с верхней направляющей) и с нижним роликом. Большей популярностью пользуются решетки раздвижные с верхним подвесом, т.к. они имеют плавный ход и надежный механизм. Но у решеток с нижним роликом тоже есть свое преимущество – это цена. В целом, раздвижные решетки очень удобны в применении, не требуют много места для открывания, и полностью соответствуют правилам пожарной безопасности.
Съемные решетки крепятся между рамами (в межоконный проем) на винты или анкерные болты. В случае необходимости, например, при переезде, такую решетку можно демонтировать. Но с точки зрения пожарной безопасности съемные решетки никуда не годятся. Кроме того, следует помнить о том, что их проще взломать, поэтому лучше устанавливать такие решетки, начиная со второго, третьего этажа дома.
Решетки на окна: профили и установка
Решетки на окнах кроме своей основной функции - защитной, могут нести и другую – декоративную. При этом внешний вид решетки зависит от того, из какого профиля она была изготовлена. Решетки производят из металлического профиля, отличающегося как по диаметру (а значит и по прочности), так и по форме.
Возможно изготовление решеток на окна из следующих профилей: из шестиугольного или круглого прутка, квадрата, полосы, комбинированного профиля или профильной трубы.
Решетки из прутка и квадрата – самые красивые, т.к. из них можно сделать симметричный узор. В то же время они самые прочные, поскольку для изготовления прутка используется металл диаметром до 20 мм, а для квадрата – с сечением вплоть до 16x16 мм.
Решетки из полосы с точки зрения художественной эстетики менее примечательные, зато у них есть существенный плюс – они дешевле и менее заметны, поскольку полоса обращена к окну торцом. Решетки из комбинированного профиля – выход для тех, кто ограничен в средствах, т.к. при их производстве используются прутки и полосы.
Кованые решетки, изготовленные по Вашему эскизу, сделают экстерьер дома поистине неповторимым и запоминающимся. Кроме того, ажурные решетки, несмотря на свою кажущуюся «воздушность», на самом деле являются прочной защитой от злоумышленников, т.к. многочисленные изгибы и множество точек соединения делают их весьма прочными.
Сварные решетки, как понятно из названия, изготавливаются методом сварки. Естественно, дизайн таких решеток не может сравниться с дизайном кованых, однако у них есть преимущество – это цена. Кроме того, если при производстве сварных решеток применяется полуавтоматическая сварка, то на решетках малозаметны сварочные швы и отсутствует окалина. Поэтому в случае, если кованые решетки не по карману заказчику, ему всегда будет предложен достойный вариант сварных решеток, которые при качественном подходе к процессу производства не многим хуже своих более дорогостоящих аналогов.
Решетки на окна устанавливают как в офисных, так и в жилых помещениях. Предпочтение отдают окнам на первых и вторых этажах зданий, поскольку они находятся в «зоне риска», т.е. наиболее часто подвергаются незаконному проникновению с улицы.
При выборе решеток на окна немаловажным является и тот факт, в каком здании они будут устанавливаться. Конечно, для загородного дома больше подойдут красивые кованые решетки. Если же решетки нужны для окон в панельном многоэтажном доме, то можно обойтись недорогими сварными вариантами.
Решетки: варианты монтажа
Существует два вида монтажа решеток: в торцы оконного проема (снаружи за рамами или между рамами) и внакладку на оконный проем. Выбор варианта монтажа решеток зависит от предпочтений заказчика и от того, к каким стенам эта решетка будет крепиться.
При установке решетки между рамами согласно техническим требованиям, форточка внешней рамы должна открываться наружу, а внутренней - вовнутрь.
При монтаже решетки внакладку нужно учесть, что решетка должна быть больше оконного проема.
На сайте компании вы можете ознакомиться с множеством вариаций решеток, начиная от простых сварных и заканчивая эксклюзивными коваными.
Учетная запись: Производственная компания СТАЛ
Дата: 18.11.10
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 1881
