Руководства по установке межфланцевых дисковых затворов
Межфланцевые дисковые затворы являются одним из наиболее распространенных типов запорной арматуры в промышленных трубопроводах. Учитывая относительно небольшую конструкцию, нам просто нужно установить дроссельный клапан посередине фланцев на обоих концах трубопровода и зафиксировать клапан и фланцы шпильками для контроля текучей среды. Межфланцевые дисковые затворы особенно подходят для ситуаций, когда пространство узкое или расстояние между трубопроводами короткое. Когда дисковый затвор находится в полностью открытом состоянии, толщина диска является единственным сопротивлением среде, протекающей через клапан. Следовательно, давление, создаваемое этим типом клапана, очень мало, поэтому он обеспечивает хорошее управление потоком.
I. Инструкции по установке межфланцевых дисковых затворов
1. Перед установкой удалите внешние предметы с трубопровода с помощью воздушного спрея и очистите внутреннюю часть чистой водой.
2. Тщательно проверьте, соответствует ли использование клапана его рабочим характеристикам.
3. Осмотрите, нет ли посторонних предметов в канале и уплотняющей поверхности клапана. Если таковые имеются, очистите их вовремя.
4. Клапан должен быть установлен без промедления после того, как рабочий его распаковал. Не ослабляйте самовольно крепежные винты или гайки на клапане.
5. Межфланцевые дисковые затворы должны применяться со специальными фланцами для поворотных затворов.
6. Электрические дисковые затворы могут быть установлены на трубопроводах, имеющих любой угол наклона. Не рекомендуется устанавливать их вверх дном для последующего обслуживания.
7. Убедитесь, что поверхность фланца и резиновое уплотнение выровнены, винт затянут равномерно, а поверхность уплотнения установлена ​​полностью. Если усилие затяжки винтов неравномерно, диск может застрять из-за вздутия резины, что приведет к утечке на штоке клапана.
II. Этапы установки межфланцевых дисковых затворов
Правильная установка межфланцевых дисковых затворов связана с уплотнением клапана и вопросом, не произойдет ли утечка. Рабочие должны понимать процесс установки, чтобы работать безопасно.
1. Поместите клапан между двумя предустановленными фланцами, при этом отверстия под болты должны совпадать.
2. Аккуратно вставьте четыре пары болтов и гаек в отверстия фланцев. Слегка затяните гайки, чтобы исправить плоскостность поверхности фланца.
3. Приварить фланцы к трубопроводу точечной сваркой.
4. Снимите клапан.
5. Закрепите фланцы на трубопроводе сваркой.
6. Установите клапан после того, как место сварки остынет. Убедитесь, что между фланцами достаточно места, чтобы клапан можно было перемещать и он не был поврежден.
7. Исправьте положение клапана и затяните четыре пары болтов (не перетягивайте).
8. Откройте клапан, чтобы плита могла свободно открываться и закрываться. Слегка приоткройте тарелку.
9. Равномерно затяните все гайки.
10. Подтвердите, что клапан находится в свободном режиме открытия-закрытия. (Примечание: Убедитесь, что пластина клапана не касается трубопровода.)
Межфланцевые дисковые затворы перед установкой необходимо уложить ровно, без ударов и ударов. И это не бесплатно демонтировать клапан. В то же время нам также необходимо знать, что межфланцевые поворотные затворы могут быть установлены в любом положении. Однако после установки дискового затвора рабочие должны установить дроссельный клапан вдоль линии и изготовить кронштейн для дискового затвора. После изготовления кронштейна строго запрещается снимать кронштейн во время работы.
Учетная запись: Производство клапанов в Китае - Xinhai
Дата: 25.04.22
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 5229
