Меры предосторожности при пожаре бесшовных стальных труб
Бесшовные стальные трубы, своего рода мощный трубный материал, широко используются как в промышленной сфере, так и в нашей жизни в настоящее время. А еще они незаменимы при строительстве жилья. Хотя процесс производства бесшовных стальных труб делает их прочными и стабильными, они обычно могут терять несущую способность при температуре 450-650 ℃, вызывая очень большую деформацию и приводя к изгибу стальных балок и колонн, что не может быть использовано повторно. Чтобы лучше гарантировать безопасность жилья, есть несколько мер предосторожности при пожаре бесшовных стальных труб, из которых мы можем извлечь уроки.
1. Установите внешний изоляционный слой.
Это добавление внешнего слоя на поверхность бесшовных стальных труб методом литья или распылением краски. Монолитный монолитный слой бетона обычно армируется стальной сеткой или арматурным стержнем для ограничения усадочных трещин и обеспечения прочности оболочки. В то время как напыляемый способ используется для использования песочных насосов для формирования защитного слоя на поверхности бесшовных стальных труб на строительной площадке. Песок насоса может быть известковым, порошкообразным гипсом или смешанным с перлитом или асбестом. Кроме того, в качестве наружного теплоизоляционного слоя можно также использовать сборные панели из перлита, асбеста, гипса и асбестобетона, закрепленные с помощью клея, стальных штифтов и анкерных болтов.
2. Введите воду.
Впрыск воды является эффективной защитой от пожара, поскольку бесшовные стальные трубы имеют полое поперечное сечение. Этот метод позволяет бесшовным стальным трубам сохранять относительно низкую температуру при пожаре. Вода циркулирует в трубе, поглощая тепло самого материала. Более того, вода, находящаяся в тепле, может снова циркулировать после охлаждения, и можно повторно ввести холодную воду для замены горячей воды.
3. Изолировать.
Бесшовные стальные трубы могут быть установлены в стене или потолке из огнеупорных материалов или спрятаны в зазоре между двумя стенами. Представляется своего рода экономической противопожарной мерой, что цель пожарной безопасности может быть достигнута при добавлении небольшого количества огнеупорных материалов или даже без добавления.
4. Используйте материалы покрытия.
Мы можем наносить покрытия с отличными огнезащитными и безопасными характеристиками для поддержания компонента бесшовных стальных труб. И процесс строительства не будет ограничен формой труб и не потребует помощи вспомогательного оборудования. Покрытие легкое, а также создает определенные эстетические и декоративные эффекты для корпуса.
В настоящее время количество высотных жилых домов с конструкциями из бесшовных стальных труб увеличивается с каждым днем. В частности, все больше и больше многоэтажных зданий используют бесшовные стальные трубы. Однако, если в этом здании произойдет пожар, вряд ли удастся потушить огонь за короткий промежуток времени. В настоящее время мы должны обратить внимание на противопожарную защиту строительных отделочных материалов при планировании и проектировании, чтобы улучшить огнестойкость. А также нам необходимо разработать необходимые ответные меры по строительству, чтобы уменьшить неоправданные потери имущества и человеческих жизней.
Besshovnyye stal'nyye truby, svoyego roda moshchnyy trubnyy material, shiroko ispol'zuyutsya kak v promyshlennoy sfere, tak i v nashey zhizni v nastoyashcheye vremya. A yeshche oni nezamenimy pri stroitel'stve zhil'ya. Khotya protsess proizvodstva besshovnykh stal'nykh trub delayet ikh prochnymi i stabil'nymi, oni obychno mogut teryat' nesushchuyu sposobnost' pri temperature 450-650 ℃, vyzyvaya ochen' bol'shuyu deformatsiyu i privodya k izgibu stal'nykh balok i kolonn, chto ne mozhet byt' ispol'zovano povtorno. Chtoby luchshe garantirovat' bezopasnost' zhil'ya, yest' neskol'ko mer predostorozhnosti pri pozhare besshovnykh stal'nykh trub, iz kotorykh my mozhem izvlech' uroki.
1. Ustanovite vneshniy izolyatsionnyy sloy.
Eto dobavleniye vneshnego sloya na poverkhnost' besshovnykh stal'nykh trub metodom lit'ya ili raspyleniyem kraski. Monolitnyy monolitnyy sloy betona obychno armiruyetsya stal'noy setkoy ili armaturnym sterzhnem dlya ogranicheniya usadochnykh treshchin i obespecheniya prochnosti obolochki. V to vremya kak napylyayemyy sposob ispol'zuyetsya dlya ispol'zovaniya pesochnykh nasosov dlya formirovaniya zashchitnogo sloya na poverkhnosti besshovnykh stal'nykh trub na stroitel'noy ploshchadke. Pesok nasosa mozhet byt' izvestkovym, poroshkoobraznym gipsom ili smeshannym s perlitom ili asbestom. Krome togo, v kachestve naruzhnogo teploizolyatsionnogo sloya mozhno takzhe ispol'zovat' sbornyye paneli iz perlita, asbesta, gipsa i asbestobetona, zakreplennyye s pomoshch'yu kleya, stal'nykh shtiftov i ankernykh boltov.
2. Vvedite vodu.
Vprysk vody yavlyayetsya effektivnoy zashchitoy ot pozhara, poskol'ku besshovnyye stal'nyye truby imeyut poloye poperechnoye secheniye. Etot metod pozvolyayet besshovnym stal'nym trubam sokhranyat' otnositel'no nizkuyu temperaturu pri pozhare. Voda tsirkuliruyet v trube, pogloshchaya teplo samogo materiala. Boleye togo, voda, nakhodyashchayasya v teple, mozhet snova tsirkulirovat' posle okhlazhdeniya, i mozhno povtorno vvesti kholodnuyu vodu dlya zameny goryachey vody.
3. Izolirovat'.
Besshovnyye stal'nyye truby mogut byt' ustanovleny v stene ili potolke iz ogneupornykh materialov ili spryatany v zazore mezhdu dvumya stenami. Predstavlyayetsya svoyego roda ekonomicheskoy protivopozharnoy meroy, chto tsel' pozharnoy bezopasnosti mozhet byt' dostignuta pri dobavlenii nebol'shogo kolichestva ogneupornykh materialov ili dazhe bez dobavleniya.
4. Ispol'zuyte materialy pokrytiya.
My mozhem nanosit' pokrytiya s otlichnymi ognezashchitnymi i bezopasnymi kharakteristikami dlya podderzhaniya komponenta besshovnykh stal'nykh trub. I protsess stroitel'stva ne budet ogranichen formoy trub i ne potrebuyet pomoshchi vspomogatel'nogo oborudovaniya. Pokrytiye legkoye, a takzhe sozdayet opredelennyye esteticheskiye i dekorativnyye effekty dlya korpusa.
V nastoyashcheye vremya kolichestvo vysotnykh zhilykh domov s konstruktsiyami iz besshovnykh stal'nykh trub uvelichivayetsya s kazhdym dnem. V chastnosti, vse bol'she i bol'she mnogoetazhnykh zdaniy ispol'zuyut besshovnyye stal'nyye truby. Odnako, yesli v etom zdanii proizoydet pozhar, vryad li udastsya potushit' ogon' za korotkiy promezhutok vremeni. V nastoyashcheye vremya my dolzhny obratit' vnimaniye na protivopozharnuyu zashchitu stroitel'nykh otdelochnykh materialov pri planirovanii i proyektirovanii, chtoby uluchshit' ognestoykost'. A takzhe nam neobkhodimo razrabotat' neobkhodimyye otvetnyye mery po stroitel'stvu, chtoby umen'shit' neopravdannyye poteri imushchestva i chelovecheskikh zhizney.
Учетная запись: Китайский производитель стальных труб - Landee
Дата: 26.04.22
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 3628
