Советы по выбору обратных клапанов
Обратные клапаны представляют собой разновидность автоматического клапана, который может открывать и закрывать диск под действием веса среды или внешнего привода. В проектах на поверхности нефтяных месторождений обратные клапаны обычно включают подъемные, поворотные, дроссельные, диафрагменные и другие типы. Различные типы обратных клапанов имеют разную конструкцию диска и режимы открытия-закрытия, поэтому их можно применять в разных условиях работы. Как правило, на ранней стадии технического проектирования профессиональные проектировщики выбирают типы обратных клапанов в соответствии с качественной оценкой скорости закрытия и скоростными характеристиками, требуемыми обратными клапанами для минимального ударного давления или безударного закрытия в конкретных условиях. Хотя этот метод не очень точен, его можно использовать в большинстве случаев.
Исходя из этого, при выборе обратных клапанов в основном придерживаются следующих принципов:
1. Нормальное давление обратного клапана должно соответствовать производственному давлению, требуемому в реальном проекте.
2. Обратные клапаны не подвержены коррозии под воздействием среды в системе трубопроводов.
3. Когда диск полностью открыт, потери на трение должны соответствовать требованиям технологического процесса. И открывающиеся части клапанов должны быть полностью открыты при нормальном производстве.
4. Воздействие гидравлического удара, создаваемого обратным клапаном, не может превышать пороговую интенсивность оборудования или трубопроводной системы.
5. Прочность на изгиб и усталостную прочность компонентов должна удовлетворять требованиям производства и эксплуатации.
6. Исходя из потребностей, обратный клапан, который мы выбираем, должен быть экономичным, небольшим по размеру и легким по весу, подходящим для транспортировки и обслуживания.
7. Обратные клапаны различной конструкции подходят для различных трубопроводов различных размеров и условий работы. Приведенную ниже таблицу можно рассматривать как справочную.
Некоторые обратные клапаны нового типа с широким применением были обобщены людьми для особых условий работы. Исходя из реальной ситуации, конструкторы могут в полной мере учитывать преимущества этих обратных клапанов. Например, высокоэффективные бесшумные обратные клапаны в настоящее время широко используются в проектах наземных нефтяных и газовых месторождений за рубежом. Диск этого типа клапана легкий и гибкий, с небольшим ходом открытия (самое быстрое время открытия составляет всего 0,15 с.) и короткой конструкционной длиной. Его можно закрыть без ударов и шума. И этот клапан подходит для магистральных трубопроводов и может быть установлен в любом месте трубопровода.
Кроме того, при некоторых особых условиях требуется, чтобы воздействие гидравлического удара было относительно небольшим или отсутствовала сила гидроудара при закрытом клапане. Таким образом, мы можем выбрать поворотный обратный клапан с медленным закрытием и обратный клапан с медленным закрытием. Однако для экономии инвестиций вполне допустимо применять обычные обратные клапаны вместо медленно закрывающихся обратных клапанов на трубопроводах подачи и подачи воды с высоким подъемом насоса, коротким участком напорного трубопровода и расширительным баком для обеспечения безопасности проектов. Напротив, медленно закрывающиеся обратные клапаны с гидравлическим управлением могут использоваться в трубопроводе с большой высотой подъема насоса и длинным участком напорной трубы и без расширительного бачка. В магистральном трубопроводе с малым подъемом насоса скорость обратного потока
Учетная запись: Китайский производитель клапанов - MED
Дата: 05.05.22
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 6581
