Ацетиленовая сварка в металлургии: преимущества, особенности
Ацетиленом называют органическое соединение, относящееся к группе углеводородов алкины. В обычных условиях этин представляет собой бесцветный очень горючий газ с резким запахом. В металлургии технический ацетилен широко применяется при резке и сварке металлов.
Сварка ацетиленовая: особенности
С помощью ацетиленовой сварки можно соединять любые металлические изделия и заготовки. При этом такая сварка дает очень ровный, аккуратный и надежный шов. Ацетилен в сварочном процессе в данном случае выступает главным компонентом.
Горение этого газа в кислороде создает высокие температуры. Это и позволяет разжижать края заготовок и надежно соединять их друг с другом.
Удобство использования баллонов
Раньше ацетилен для сварки в металлургическом производстве изготавливали на месте в специальном аппарате. Это вызывало множество сложностей. В горелку нужно было подавать как сам газ, так и кислород. Вода и карбид кальция, необходимые для образования ацетилена, при этом размещались в аппарате вручную. После сварки вода сливалась, а карбид использовался повторно.
Сегодня процесс ацетиленовой сварки проходит намного проще. В продаже имеются удобные ацетиленовые баллоны. Поэтому вручную ничего делать уже не нужно. Баллон следует лишь подключить к горелке. Окрашивают баллоны с ацетиленом в белый цвет, а кислородные — в синий.
Технология сварки
При необходимости сваривания деталей на горелке аппарата открывают подачу ацетилена. Затем газ поджигают и начинают аккуратно подавать О2. Давление газов регулируется редукторами.
При работе с заготовками из черного металла в сварке используется пламя, имеющее нейтральный оттенок. Сварщик следит за тем, чтобы оно было коротким. Край пламени при этом должен быть окрашен оранжевым. Если горелка будет настроена неправильно, аппарат начнет не сваривать металл, а резать его.
В процессе сварки края изделий переходят в жидкое состояние и соединяются. Образуется прочный шов.
Преимущества ацетиленовой сварки
Помимо надежности и технологической простоты, ацетиленовая сварка имеет и множество других преимуществ:
  • дешевизну;
  • отсутствие необходимости в электрическом токе;
  • мобильность аппаратуры;
  • простоту регулировки температуры.
Регулировка при такой сварке осуществляется очень быстро путем смены угла между поверхностью и пламенем. Также при такой сварке легко не допустить прожогов поверхности. Для этого нужно лишь правильно регулировать расстояние между сварочной ванной и пламенем.
Дата: 26.11.22
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 5089
