C новой сваркой! ЭСАБ запустила поставки инверторного сварочного аппарата Fabricator ET 410iP
В конце прошлого года компания ЭСАБ, один из лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки, наладила прямые поставки инверторного сварочного аппарата Fabricator ET 410iP в Россию.
Высокопроизводительный сварочный аппарат с инверторным управлением подходит для высокочастотной импульсной сварки TIG и сварки электродами MMA. Благодаря мощной и надежной конструкции аппарат выдерживает суровые условия эксплуатации и может работать при температуре от +40 °С до -10 °С.
Кроме этого, Fabricator ET 410iP оснащен функцией высокочастотного поджига HF (high-frequency), которая обеспечивает уверенный старт сварочного процесса: легкое зажигание дуги без контакта с поверхностью металла. Это, в свою очередь, исключает прожиг металла в случае неправильно выставленных параметров, а также защищает от вольфрамовых включений и позволяет сварщику самостоятельно контролировать расстояние до детали.
А для того, чтобы процесс сварки был легче и стабильнее, качество свариваемых швов лучше, аппарат Fabricator ET 410iP оснащен функцией Start Pulse (микроимпульса), которая предварительно нагревает вольфрамовый электрод и повышает стабильность дуги с самого начала. Образующийся точечный нагрев затрагивает только необходимую для соединения область без изменения характеристик прилегающих зон. Благодаря функции микроимпульса Fabricator ET 410iP подходит для сварки металлов и сплавов, когда требуется выполнить прочный и равномерный шов. А плавкий предохранитель защищает от перегрузок и коротких замыканий.
Панель управления у сварочного аппарата проста и функциональна. Все настройки понятны и доступны для быстрой настройки оборудования. Небольшие габариты и прочные ручки облегчают перемещение вручную без специальных усилий и дополнительного оборудования.
Аппарат станет прекрасным решением для сварки трубных узлов и сосудов под давлением, а также для промышленных предприятий, работающих в суровых климатических условиях, которые выдвигают определенные требования к технологиям и оборудованию. Оно должно не только сохранять конструкционную надежность, но и быть способными выдерживать циклические нагрузки.
«Сварка — это один из ведущих технологических процессов получения неразъёмных соединений. Но если раньше сварочное оборудование использовалась исключительно в производстве стальных конструкций, то сегодня сварка является одним из ведущих процессов практически во все всех отраслях промышленности. Нет сомнения, что в ближайшие годы потребность предприятий в надежном сварочном оборудовании и расходных материалах будет только расти. И мы рады объявить о налаживании поставок аппарата Fabricator ET 410iP с завода в Китае, который станет прекрасным решением не только нефтегазовой и судостроительной отрасли, но и для предприятий общего машиностроения. Оборудование уже доступно к заказу Российским производителям. В будущем мы планируем не только увеличить поставки, но и представить рынку новые технологические решения компании», - отметил Денис Муринский, начальник сервисного отдела компании ЭСАБ.
Дата: 26.01.23
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 4618
