Особенности использования керамзита в строительстве
Керамзит — современный природный строительный материал, широко используемый в различных сферах строительства. Он получается из плавких сортов глины и представляет собой пористые гранулы различного размера. Основные свойства керамзита — легкость, прочность и высокие изоляционные характеристики. Именно благодаря этим свойствам он нашел применение во многих областях строительства.
Одним из самых распространенных способов использования керамзита является его добавление в бетонные конструкции
Благодаря низкой плотности материала бетон становится легче, что особенно полезно при возведении больших сооружений. При этом на керамзит цена вполне доступная и можно использовать его даже на крупных объектах. Еще хотим отметить, что эта добавка способствует улучшению тепло- и звукоизоляционных свойств бетона. Керамзит применяется при возведении фундамента и оснований пола в качестве теплоизоляционного слоя. Чем мельче фракция керамзита, тем более тонкий изоляционный слой можно получить. Это особенно актуально в суровых климатических условиях, когда важно сохранить тепло в помещении.
Еще одна область применения керамзита — дренаж
Пористая структура гранул обеспечивает отличную проходимость для влаги и позволяет поддерживать оптимальный уровень влажности в грунте. Это особенно важно при устройстве дренажных систем на территориях с повышенным уровнем грунтовых вод.
Экологическая чистота
В процессе его производства не используются вредные химические вещества, а также материал не подвержен гниению, воздействию грибков и насекомых. Это позволяет использовать его в строительстве как внутри помещений, так и снаружи.
Керамзит является доступным материалом с точки зрения стоимости. Дешевизна материала делает его актуальным при строительстве как больших промышленных объектов, так и небольших частных домов. Однако, несмотря на все вышеперечисленные преимущества, он имеет и некоторые недостатки. Во-первых, ввиду своей пористости, он может впитывать влагу, что может привести к деформации и разрушению конструкций. Для предотвращения этого необходима правильная гидроизоляция. Во-вторых, керамзит имеет более низкую прочность по сравнению с традиционными строительными материалами, что может потребовать усиления конструкций в некоторых случаях. Но все равно, благодаря своим уникальным свойствам, он активно используется в строительстве.
Дата: 06.03.24
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 3288
