Выбор между поршневым и винтовым компрессором – чем они отличаются друг от друга
Винтовые компрессоры более современные по сравнению с поршневыми аналогами. Конструкция их позволяет нагнетать сжатый воздух вращением роторов, расположенных друг против друга. Благодаря устройству винтового компрессора процесс трения практически исключается посредством использования масла в блоке. Таким образом, и детали изнашиваются гораздо медленнее, а значит, срок службы увеличивается довольно ощутимо.
На этом преимущества винтового компрессора не заканчиваются. Использование специального кожуха в конструкции подобного оборудования позволяет подавлять высокочастотные шумы, издаваемые им. Пользоваться таким оснащением можно даже внутри помещения. Дополнительные компрессорные цеха в данном случае исключаются, равно как и длинные коммуникации. Это обеспечивает дополнительную экономию на возведение строения, его содержание и ремонт. Если установить компрессор в непосредственной близости с пневмооборудованием, то утечки при транспортировке сжатого воздуха исключаются полностью.
Габариты такого оборудования тоже имеют значение, по сравнению с поршневым оно отличается меньшей массой и много места не занимает. Воздушные винтовые компрессоры, безусловно, стоит выбрать в большинстве ситуаций.
Несколько причин выбрать поршневые компрессоры
Почему несмотря на востребованность винтовых компрессоров поршневые все равно остаются актуальными? Их широкая распространенность объясняется простотой эксплуатации и невысокой стоимостью. Зачастую к ним приходится докупать дополнительные блоки, в которых очищается и охлаждается воздух. Винтовой компрессор изначально оснащён перечисленными системами.
Что касается обслуживания поршневого компрессора, то времени на него потребуется несколько больше из-за того, что фильтры выходят из строя чаще. Контролировать общее состояние такого оборудования тоже необходимо. Естественно, цена на винтовые приборы будет выше, однако со временем эти затраты окупятся.
Друг от друга такое оборудование отличается рабочими режимами. Поршневой компрессор больше подходит для тех организаций, которые периодически или незначительно потребляют сжатый воздух. В этом случае решение будет более выгодным из-за наличия перерывов в работе. Винтовые же аналоги идеально подойдут для тех производственных линий, где сжатый воздух требуется в больших объёмах и практически без перерыва.
Дата: 01.04.24
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 13752
