Компактный анализатор ТВ-сигнала производства компании Rohde & Schwarz для тестирования передатчиков цифрового ТВ
Новый компактный анализатор ТВ-сигналов R&S®ETC имеет полный спектр функций измерения, необходимых для качественного тестирования цифровых передатчиков стандартов ISDB-T, DVB-T и DVB-T2. Этот точный, компактный и легкий в использовании прибор, обладающий наилучшим соотношением цена/производительность в своем классе, будет весьма полезен операторам сетей.
Мультистандартный анализатор ТВ-сигнала R&S®ETC среднего класса поддерживает стандарты наземного телевещания ISDB-T, DVB-T и DVB-T2. Он предоставляет операторам удобное и экономически эффективное решение для тестирования передатчиков на этапах ввода в эксплуатацию, работы и обслуживания. R&S®ETC идеально подходит для решения этой задачи благодаря широкому спектру функций, включая анализ спектра, ТВ-сигнала, скалярный анализ цепей и измерение мощности, которые выполняются одним прибором. Он также может использоваться для измерений покрытия сети, например, во время полевых тестов. Устройство имеет компактную конструкцию (высотой 3U и шириной 9,2\") и оптимальное соотношение цена/производительность.
Этот компактный анализатор ТВ-сигнала полностью поддерживает режимы передачи Single PLP и Multiple PLP стандарта DVB-T2. Он подробно отображает квадратурные диаграммы, импульсную характеристику каналов, длину плеча спектра OFDM и MER(k) (коэффициент ошибок модуляции для разных поднесущих OFDM). R&S®ETC имеет встроенный преселектор и предварительный усилитель. Это повышает как динамический диапазон, так и чувствительность, позволяя измерять даже слабые эфирные сигналы. Подключение внешнего датчика мощности превращает R&S®ETC в прецизионный измеритель мощности радиодиапазона.
Основной компонент R&S®ETC – демодулятор, построенный на базе ППВМ, который детектирует принимаемый сигнал в реальном времени и помогает достигать высокой точности измерения. Отличаясь высокой скоростью измерения, анализатор надежно обнаруживает даже кратковременные и нерегулярно возникающие сигналы помех. Демодуляция в реальном времени позволяет выполнять непрерывное измерение коэффициента ошибок по битам принимаемого сигнала. Декодированный транспортный поток присутствует на выходе ASI анализатора для дальнейшей обработки, например для вывода ТВ-изображения на дисплей.
R&S®ETC отличается удобством эксплуатации. Управление осуществляется с помощью клавиатуры и поворотной рукоятки. Часто используемые фукнкции вынесены на аппаратные клавиши. Пользователи могут сохранять все настройки конкретной измерительной задачи в виде профиля измерения, который можно вызвать из памяти при необходимости. Это позволяет сэкономить время и избавиться от ошибок оператора благодаря уменьшению количества вводимых вручную данных. При измерении покрытия нужно принимать во внимание характеристики измерительной антенны. Коэффиценты передачи преобразования для конкретной измерительной антенны можно сохранить в R&S®ETC. Затем они будут использоваться для автоматической компенсации АЧХ антенны во время измерений.
Входящее в комплект поставки R&S®ETC программное обеспечение R&S®ETCView, предназначенное для установки на ПК, облегчает документирование результатов. В состав ПО также входят редакторы для генерации таблиц каналов, профилей измерений, коэффициентов передачи преобразования и таблиц граничных значений, которые загружаются в R&S®ETC. Передача данных между R&S®ETC и ПК осуществляется по USB или локальной сети. ПО также позволяет вести удаленный мониторинг сигналов необслуживаемых передатчиков.
Учетная запись: Триумф-Электро, ООО
Дата: 09.05.12
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 109
