Трубы стальные и их класификация
Трубы стальные — один из видов стального металлопроката, который применяются во многих отраслях промышленности. Их назначение весьма обширно, что трудно сказать о тех областях промышленности, где бы трубы стальные не использовались. Трубы стальные имеют длину от нескольких сантиметров до десятков метров, а толщина стенки стальной трубы зависит от ее маркировки. Стальные трубы классифицируются в соответствии с ГОСТ. Классификацию труб стальных можно представить следующим образом:
Трубы стальные по способу производства:
Горячекованные
Горячедеформированные
Горячекатаные
Горячепрессованные
Теплодеформированные
Теплокатаные
Теплотянутые
Холоднодеформированные
Холоднокатаные
Холоднотянутые
Стальные трубы по виду шва:
Бесшовные
Электросварные
Паяльные
Трубы стальные по типу стали:
10
20
35
45 и другие марки стали.
Стальные трубы по форме сечения:
Круглые
Квадратные
Прямоугольные
Каплевидные
Овальные
Плоскоовальные
Трубы стальные для трубопроводов
Существуют как трубы стальные, используемые только для трубопроводов, так и универсальные, в частности трубы стальные электросварные диаметров: 57, 76, 89, 102, 108,114, 133, трубы 159, 219, 273, 325, 426, трубы 530, 630, 720, 820, 1020, труба 1220.
При строительстве трубопроводов чрезвычайное значение имеет герметичность соединения различных элементов. Труба стальная электросварная прямошовная имеет преимущество перед трубами, изготовленными из других материалов. Электросварной эта стальная труба называется потому, что ее шов прочно сваривается. Затем труба подвергается обязательной термической обработке.
Сортамент на трубы стальные электросварные прямошовные регламентируется: ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80.
Готовые трубы стальные иногда подвергают дополнительной обработке, например, термической для повышения коррозийной стойкости или покрывают неметаллическими материалами типа цемента, битума, краски. Стальная электросварная труба производится так, чтобы на ее поверхности не было никаких трещин, закатов или рисок.
Сварные трубы находят широкое применение в многочисленных отраслях промышленности. Все время совершенствующиеся методики сварки гарантируют прочность сварного шва не ниже прочности основного металла.
Данные технологии делают возможным применение сварных труб в тех отраслях, где раньше использовались исключительно бесшовные трубы.
В связи с этим на сварные трубы приходится внушительный процент от общего количества производимых труб. Современные технологии позволяют существенно снизить себестоимость сварных труб при их производстве, а переделывать такие трубы намного выгоднее, чем переделывать, например, бесшовные трубы.
Сварные трубы все чаще используются при строительстве магистральных трубопроводов и применяются для передачи газа, воды и нефти. Свое применение сварные трубы нашли и в сельском хозяйстве, где используются в оросительных системах. Трубы, которые используются для прокладки коммуникаций в гражданском строительстве изготавливают исключительно сварными. Также увеличилась эксплуатация сварных труб в энергетике.
Сварные трубы производятся с использованием двух распространенных методик — печной сварки и электросварки. Для производства электросварных труб применяют контактную, индукционную и дуговую сварку.
Сварные трубы, если сравнивать их с бесшовными трубами, производят с более тонкой стенкой и меньшими отклонениями по толщине. Данная техническая особенность обеспечивает преимущество сварных труб при выборе по условиям службы.
В качестве материала для изготовления труб электросварных используется сталь марок: Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп, Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп (согласно ГОСТ 380 10) и 10пс, 20, 35, 45, 08кп (согласно ГОСТ 1050).
Трубы электросварные круглые изготовляются диаметром: от 10 до 530мм согласно ГОСТ 10705-91; от 478 до 1420мм согласно ГОСТ 10706-76.
Подробнее:
Учетная запись: Металлопрокат
Дата: 09.07.14
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 11666
