Швеллер — классификация, производство и область применения
Швеллер — это металлическое изделие с П-образным сечением, изготовленное из стального проката способом горячей прокатки заготовок на сортовых станах.
Идущие по краям параллельные выступы одинаковой или разной длины называются полками.
Область применения швеллера.
Швеллер стальной — один из самых востребованных видов металлопродукции, благодаря широте его использования.
Швеллеры, широко используются в строительстве и промышленности — являясь основой стержневых конструкций при строительстве жилых и промышленных зданий, колонн, большепролетных прогонов, колонн, мостовых конструкций и других объектов недвижимости.
Швеллер, способен выдерживать большие механические нагрузки, обеспечивая устойчивость и жесткость сооружения. Незаменим он в автомобилестроении, вагоностроении, судостроении и т.д.
Производство швеллера.
По способу изготовления швеллеры делятся на следующие виды:
Стальные горячекатаные швеллеры;
Стальные специальные швеллеры;
Стальные гнутые равнополочные швеллеры;
Стальные гнутые неравнополочные швеллеры.
Швеллер стальной горячекатаный — изготавливается согласно ГОСТ 535-88 в двух видах — с параллельными гранями полок и с уклоном внутренних граней полок. В зависимости от точности прокатки, швеллер горячекатаный подразделяют: высокой точности — А, обычной точности — В. Швеллера делятся по номерам — номер обозначает расстояние между внешними гранями.
Швеллер специальный — предназначен для применения в автомобильной промышленности (ГОСТ 19425-74) и в вагоностроении (ГОСТ 5267.1-90). В зависимости от точности прокатки, специальный швеллер подразделяется: высокой прочности — А, обычной прочности — В.
Стальные гнутые равнополочные швеллера — согласно ГОСТу 8278-93 изготавливаются на трубных станах из рулонной стали обыкновенного качества и углеродистой качественной конструкционной стали. Высота равнополочного составляет от 50 до 400 мм, ширина от 32 до 115 мм.
Стальные гнутые неравнополочные швеллера изготавливаются на профилегибочных станах из рулонной холоднокатаной и горячекатаной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной стали по ГОСТу 8281-80. Они также подразделяются по номерам, которые обозначают расстояние между полками (в мм). Разновидности длины такие же, как и у равнополочных швеллеров.
Швеллеры различают с параллельными гранями полок и с уклоном внутренних граней полок:
C параллельными гранями полок C уклоном внутренних граней полок.
Швеллеры, также различаются по длине изделия. Обычная длина швеллера колеблется в пределах от 2 до 12 метров, но по требованию заказчика можно изготовить изделия и более 12 метров.
Изготавливаются данные швеллера длиной от 4 до 12 м и подразделяются:
Мерной длины;
Кратной мерной длины;
Немерной длины.
Высокой точности — А;
Обычной точности — В.
Швеллера делятся по номерам — номер обозначает расстояние между внешними гранями (в сантиметрах).
Подробнее:
Учетная запись: Металлопрокат
Дата: 09.07.14
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 8794
