Заливка бетонной стяжки с использованием сетки сварной в качестве армирующего материала.
Сетка для бетонной стяжки
Сетка сварная для армирования - размеры Устройство бетонной стяжки — традиционная технология выравнивания поверхности, которая может производиться по земляной основе или перекрытию из железобетона. Толщина слоя заливки зависит от высоты пола, его состояния, предполагаемой нагрузки, и может варьироваться до 15 см. Чтобы усилить прочность бетонна и предотвратить его разрушение стяжка армируется с помощью сетки сварной, которая производится из стального прутка методом контактной сварки. Чем больше диаметр прутьев и меньше размеры ячеек, тем выше прочность конструкции.
Особенности заливки бетонного слоя
Технология устройства стяжки из бетонной смеси состоит из последовательного выполнения следующих этапов.
- Подготовка основания. Если заливка выполняется по грунту, то его уплотняют с помощью специальных трамбовок и засыпают сначала песчаной подушкой, а затем щебнем. Все слои также утрамбовывают. При устройстве стяжки по старому основанию из бетона его очищают и устраняют трещины и повреждения, а при значительных разрушениях — демонтируют. Если при этом использовали сетку сварную, то ее также удаляют.
- Проведение гидроизоляции с применением битума или полимерных мембран, которые предотвращают разрушение бетонной конструкции от влаги.
- Армирование. Для этого используется специальная сетка, которая укладывается в один или два слоя, в зависимости от предполагаемой нагрузки на пол. На выбор арматуры также влияют необходимые эксплуатационные характеристики стяжки. Для усиления перекрытий и фундаментов, увеличения прочности дорожных покрытий применяется сетка кладочная, относящаяся к классу тяжелых. Она производится из армированной стали и позволяет конструкции выдерживать значительные нагрузки. Укладку строительной сетки производят на подставки из пластика или бетона, предусматривая между сеткой и гидроизоляцией зазор от 3 до 5 см. Между собой блоки арматуры закрепляют с помощью мягкой проволоки.
- Монтаж опалубки и устройство маяков. При заливке бетона на большой площади потребуется установка опалубки и направляющих. Для выравнивания бетона в качестве маяков на расстоянии длины правила или выравнивающего бруса укладывают трубы или металлический профиль.
- Заливка стяжки. Производится после проведения подготовительных работ и армирования с помощью сетки кладочной легкого или тяжелого класса. Бетонирование выполняется с обязательным применением виброреек, выравниванием и заглаживанием поверхности. Чтобы создать условия, необходимые для созревания бетона, по окончании работ его укрывают полиэтиленовой пленкой и не допускают пересыхания материала, проливая регулярно водой.
После затвердевания конструкции можно подготавливать ее к укладке финишного покрытия пола.
Учетная запись: Мегапром
Дата: 01.12.14
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 4026
