Виды анкерных болтов
Анкеры – практически незаменимые элементы при креплении разного рода конструкций. Производители предлагают широкий спектр деталей: химические крепежи, анкеры для фиксации тяжелых книжных полок и другие. Крепежи настолько отличаются друг от друга, что до сих пор не разработана их единая классификация. По этой причине новичкам в сфере строительства необходимо ознакомиться с основными видами данных крепежей.
Клиновые, втулочные, разжимные
Клиновый крепеж наиболее распространен. У него есть расширяющаяся часть, которая при фиксации превращается в клин. Для изготовления элемента применяют горячеоцинкованную сталь высокой прочности. Клиновые анкеры бывают разной длины и диаметра. Кроме того, у них может быть одна или две распорных зоны. Во втором случае надежность крепления значительно повышается.
В основе конструкции втулочного анкера находится шпилька, оканчивающаяся болтом под головку. Последнюю помещают внутрь втулки, распираемой при креплении. Крепеж имеет более сложное строение, чем клиновый анкер. Вследствие этого он прост в использовании, но обеспечивает высокую надежность. Анкер такого типа незаменим для фиксации ограждающих систем, перил, трубопроводов, кресел на стадионах.
Разжимной анкер имеет похожее строение с клиновым. Вместо распорного элемента по всей длине крепежа есть сегментная рубашка. Она раскрывается при использовании крепления. Элементы часто применяют для фиксации декоративных элементов, бытовых предметов или спортивного инвентаря. Для использования анкера необходим крюк для создания подвесов и растяжек.
Анкера: забивные, с гайкой
Нередко возникает необходимость сменить крепление. Для этого применяют разные виды анкеров.
  1. Забивной. Его фиксируют в природный камень, бетон или полнотелый кирпич.
  2. Химический. Он необходим для крепления производственных систем, металлических колонн. Его фиксируют специальным химсоставом, который не создает распор и не искажает напряжение.
Химические анкеры имеют наиболее высокую нагрузку, которая в несколько раз превышает привычные распорные кронштейны.
Анкеры для фасадных работ
Фиксаторы такого типа применяют для слабых и пустотелых площадок. Например, блоков из пенобетона. Для получения высококачественных установок следует соблюдать техтребования по глубине анкеровки:
  • бетон – 50 мм;
  • кирпич – 80 мм;
  • легкий бетон – 100 мм.
Точное соблюдение правил позволит выполнить качественное крепление системы.
Монтаж анкеров
Для крепления любого анкерного болта есть определенная схема:
  • высверливание отверстия по диаметру крепежа;
  • его очищение от пыли и строительного мусора;
  • вставка крепежа;
  • приведение в действие распорного элемента;
  • затягивание болта или гайки до упора.
Дата: 14.06.19
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 6658
