Балка двутавровая важна для строительства
Современная металлургия представляет собой комплекс заводов и комбинатов. Размер каждого из них равен маленькому городку. При этом железная руда проходит сложнейший путь от исходного состояния до конечного (металлопрокат), в котором мы привыкли видеть и использовать ее в повседневной жизни.
Первым этапом является обогащение руды на горно-обогатительных комбинатах. На втором происходит ее обжиг – превращение в агломерат. Далее следует выплавка чугуна в огромных доменных печах, который в свою очередь отправляется в сталеплавильные цеха, где он переплавляется в сталь. Из полученных слитков стали в цехах проката производят конечный продукт – трубы, проволоку, профиля и т.д. При этом используют чаще всего не чистую сталь, а легированную, в состав которой вводятся дополнительные элементы для придания ей особых свойств (устойчивость к коррозии, повышенная прочность). Например, из низколегированной углеродистой стали изготавливают двутавровые балки.
Балка двутавровая – это элемент сложных конструкций, которые помогают равномерно распределять нагрузку по всей площади сооружения. Чаще всего используется при строительстве, а также в машиностроительной промышленности. Устанавливаются балки такого типа в перекрытиях зданий и сооружениях под землей, которые должны выдерживать повышенную нагрузку. Учитывая широкую область применения, купить балку двутавровую не составит особого труда, поскольку изготавливают их практически на всех заводах занимающихся производством металлопроката.
Свое название эти изделия получили из-за схожести формы с двумя соединенными буквами «Т», которые образуют «двутавр». В зависимости от размеров, цены, материала изготовления, уклона проводится подразделение на виды.
При выборе изделий нужно обязательно обратить внимание на соответствие нужным параметрам толщины стенки и полки, высоты балки. Особенно это важно при строительстве из наклонных двутавровых балок, которые имеют различную толщину полки (фиксируется средняя). Ну и конечно же при проектировании учитывается вес одного погонного метра.
Вполне естественно, что эти металлоизделия имеют и недостатки – необходимость создания ребер жесткости из дополнительной арматуры и большие затраты при производстве. Но все же стоит остановить свой выбор на использовании двутавровых балок, если устойчивость к большим нагрузкам является приоритетом при строительстве.
Дата: 24.07.15
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 9458
