Алмазные фрезы по бетону
Сегодня бетонные блоки очень активно используются в строительстве. Практически ни одна постройка не обходится без использования бетона. Это происходит, благодаря его свойству – он очень твердый. Но это и немного затрудняет работу с ним – ведь, чтобы из бетонного блока сделать материал нужной для данной стройки формы и размера, нужен специальный инструмент, которому будет «по зубам» столь прочный материал.
Алмазные фрезы по бетону как раз и являются этими инструментами. Они изготовлены из стали очень высокого качества. А алмазная крошка, находящаяся на поверхности, как раз и обеспечивает возможность резать бетон. Конечно, алмазная крошка наносится вместе с такими сплавами, как железный, кобальтовый, никелиевый, бронзовый и др. Так получается алмазная напайка, которая стоически выносит все процедуры, связанные с резкой бетона, поэтому прекрасно справляется со своей работой, не стачиваясь.
Алмазные фрезы по бетону имеют свои преимущества: в процессе резки глубина ее не меняется. Оптимальные режимы нарезания сохраняются благодаря тому, что алмазный диск не уменьшается в процессе, то есть не стачивается. Благодаря ему можно быть уверенным в качестве и четкости проводимых работ.
Фреза может быть не только в форме диска, а также и в форме цилиндрической, торцевой, концевой или шпоночной насадки. Первые две насадки применяются в случаях, когда обработка бетонного блока проводится на фрезеровочных машинах вертикального или горизонтального типа. Пазовые фрезы и алмазные диски используются, когда необходимо обработать пазы или сделать глубокий пропил. Шпоночная фреза делает сквозные отверстия или используется в тех случаях, когда необходимо сделать нишу в бетоне. Поэтому, в зависимости от того, какие работы нужно произвести, фрезы можно установить в различное оборудование.
Алмазный диск по бетону может быть разных размеров – это зависит от конечной формы бетонного блока, подлежащего обработке. Фрезы могут быть сборными, цельными и дисковыми. Сборные фрезы – это несколько соединенных между собой корпусов, которые имеют ножевые головки из быстрорежущей стали. Цельные фрезы - более редкий инструмент, но более эффективный. Они изготавливаются из прочной стали с алмазным напылением.
Так как алмазных дисков очень много, то выбирать инструмент необходимо по 4 критериям: вид обработки и вид непосредственно самого обрабатываемого материала, марка используемого оборудования, размер самого диска и форма зуба. Только по этим критериям можно правильно подобрать алмазные фрезы по бетону. Стоит учитывать еще и тот факт, что диаметр диска снаружи будет тем больше, чем глубже должна быть резка.
Наша фирма «TDR» предлагает широкий выбор инструментов, которые станут помощниками в строительстве. Мы доставим алмазные фрезы, а также алмазные чашки и диски по бетону, в любую точку России. Стоимость доставки зависит от дальности перевозки.
Дата: 19.11.15
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 9327
