Руководства по установке межфланцевых дисковых затворов
Межфланцевые дисковые затворы являются одним из наиболее распространенных типов запорной арматуры в промышленных трубопроводах. Учитывая относительно небольшую конструкцию, нам просто нужно установить дроссельный клапан посередине фланцев на обоих концах трубопровода и зафиксировать клапан и фланцы шпильками для контроля текучей среды. Межфланцевые дисковые затворы особенно подходят для ситуаций, когда пространство узкое или расстояние между трубопроводами короткое. Когда дисковый затвор находится в полностью открытом состоянии, толщина диска является единственным сопротивлением среде, протекающей через клапан. Следовательно, давление, создаваемое этим типом клапана, очень мало, поэтому он обеспечивает хорошее управление потоком.
I. Инструкции по установке межфланцевых дисковых затворов
1. Перед установкой удалите внешние предметы с трубопровода с помощью воздушного спрея и очистите внутреннюю часть чистой водой.
2. Тщательно проверьте, соответствует ли использование клапана его рабочим характеристикам.
3. Осмотрите, нет ли посторонних предметов в канале и уплотняющей поверхности клапана. Если таковые имеются, очистите их вовремя.
4. Клапан должен быть установлен без промедления после того, как рабочий его распаковал. Не ослабляйте самовольно крепежные винты или гайки на клапане.
5. Межфланцевые дисковые затворы должны применяться со специальными фланцами для поворотных затворов.
6. Электрические дисковые затворы могут быть установлены на трубопроводах, имеющих любой угол наклона. Не рекомендуется устанавливать их вверх дном для последующего обслуживания.
7. Убедитесь, что поверхность фланца и резиновое уплотнение выровнены, винт затянут равномерно, а поверхность уплотнения установлена ​​полностью. Если усилие затяжки винтов неравномерно, диск может застрять из-за вздутия резины, что приведет к утечке на штоке клапана.
II. Этапы установки межфланцевых дисковых затворов
Правильная установка межфланцевых дисковых затворов связана с уплотнением клапана и вопросом, не произойдет ли утечка. Рабочие должны понимать процесс установки, чтобы работать безопасно.
1. Поместите клапан между двумя предустановленными фланцами, при этом отверстия под болты должны совпадать.
2. Аккуратно вставьте четыре пары болтов и гаек в отверстия фланцев. Слегка затяните гайки, чтобы исправить плоскостность поверхности фланца.
3. Приварить фланцы к трубопроводу точечной сваркой.
4. Снимите клапан.
5. Закрепите фланцы на трубопроводе сваркой.
6. Установите клапан после того, как место сварки остынет. Убедитесь, что между фланцами достаточно места, чтобы клапан можно было перемещать и он не был поврежден.
7. Исправьте положение клапана и затяните четыре пары болтов (не перетягивайте).
8. Откройте клапан, чтобы плита могла свободно открываться и закрываться. Слегка приоткройте тарелку.
9. Равномерно затяните все гайки.
10. Подтвердите, что клапан находится в свободном режиме открытия-закрытия. (Примечание: Убедитесь, что пластина клапана не касается трубопровода.)
Межфланцевые дисковые затворы перед установкой необходимо уложить ровно, без ударов и ударов. И это не бесплатно демонтировать клапан. В то же время нам также необходимо знать, что межфланцевые поворотные затворы могут быть установлены в любом положении. Однако после установки дискового затвора рабочие должны установить дроссельный клапан вдоль линии и изготовить кронштейн для дискового затвора. После изготовления кронштейна строго запрещается снимать кронштейн во время работы.
Mezhflantsevyye diskovyye zatvory yavlyayutsya odnim iz naiboleye rasprostranennykh tipov zapornoy armatury v promyshlennykh truboprovodakh. Uchityvaya otnositel'no nebol'shuyu konstruktsiyu, nam prosto nuzhno ustanovit' drossel'nyy klapan poseredine flantsev na oboikh kontsakh truboprovoda i zafiksirovat' klapan i flantsy shpil'kami dlya kontrolya tekuchey sredy. Mezhflantsevyye diskovyye zatvory osobenno podkhodyat dlya situatsiy, kogda prostranstvo uzkoye ili rasstoyaniye mezhdu truboprovodami korotkoye. Kogda diskovyy zatvor nakhoditsya v polnost'yu otkrytom sostoyanii, tolshchina diska yavlyayetsya yedinstvennym soprotivleniyem srede, protekayushchey cherez klapan. Sledovatel'no, davleniye, sozdavayemoye etim tipom klapana, ochen' malo, poetomu on obespechivayet khorosheye upravleniye potokom.
I. Instruktsii po ustanovke mezhflantsevykh diskovykh zatvorov
1. Pered ustanovkoy udalite vneshniye predmety s truboprovoda s pomoshch'yu vozdushnogo spreya i ochistite vnutrennyuyu chast' chistoy vodoy.
2. Tshchatel'no prover'te, sootvetstvuyet li ispol'zovaniye klapana yego rabochim kharakteristikam.
3. Osmotrite, net li postoronnikh predmetov v kanale i uplotnyayushchey poverkhnosti klapana. Yesli takovyye imeyutsya, ochistite ikh vovremya.
4. Klapan dolzhen byt' ustanovlen bez promedleniya posle togo, kak rabochiy yego raspakoval. Ne oslablyayte samovol'no krepezhnyye vinty ili gayki na klapane.
5. Mezhflantsevyye diskovyye zatvory dolzhny primenyat'sya so spetsial'nymi flantsami dlya povorotnykh zatvorov.
6. Elektricheskiye diskovyye zatvory mogut byt' ustanovleny na truboprovodakh, imeyushchikh lyuboy ugol naklona. Ne rekomenduyetsya ustanavlivat' ikh vverkh dnom dlya posleduyushchego obsluzhivaniya.
7. Ubedites', chto poverkhnost' flantsa i rezinovoye uplotneniye vyrovneny, vint zatyanut ravnomerno, a poverkhnost' uplotneniya ustanovlena ​​polnost'yu. Yesli usiliye zatyazhki vintov neravnomerno, disk mozhet zastryat' iz-za vzdutiya reziny, chto privedet k utechke na shtoke klapana.
II. Etapy ustanovki mezhflantsevykh diskovykh zatvorov
Pravil'naya ustanovka mezhflantsevykh diskovykh zatvorov svyazana s uplotneniyem klapana i voprosom, ne proizoydet li utechka. Rabochiye dolzhny ponimat' protsess ustanovki, chtoby rabotat' bezopasno.
1. Pomestite klapan mezhdu dvumya predustanovlennymi flantsami, pri etom otverstiya pod bolty dolzhny sovpadat'.
2. Akkuratno vstav'te chetyre pary boltov i gayek v otverstiya flantsev. Slegka zatyanite gayki, chtoby ispravit' ploskostnost' poverkhnosti flantsa.
3. Privarit' flantsy k truboprovodu tochechnoy svarkoy.
4. Snimite klapan.
5. Zakrepite flantsy na truboprovode svarkoy.
6. Ustanovite klapan posle togo, kak mesto svarki ostynet. Ubedites', chto mezhdu flantsami dostatochno mesta, chtoby klapan mozhno bylo peremeshchat' i on ne byl povrezhden.
7. Isprav'te polozheniye klapana i zatyanite chetyre pary boltov (ne peretyagivayte).
8. Otkroyte klapan, chtoby plita mogla svobodno otkryvat'sya i zakryvat'sya. Slegka priotkroyte tarelku.
9. Ravnomerno zatyanite vse gayki.
10. Podtverdite, chto klapan nakhoditsya v svobodnom rezhime otkrytiya-zakrytiya. (Primechaniye: Ubedites', chto plastina klapana ne kasayetsya truboprovoda.)
Mezhflantsevyye diskovyye zatvory pered ustanovkoy neobkhodimo ulozhit' rovno, bez udarov i udarov. I eto ne besplatno demontirovat' klapan. V to zhe vremya nam takzhe neobkhodimo znat', chto mezhflantsevyye povorotnyye zatvory mogut byt' ustanovleny v lyubom polozhenii. Odnako posle ustanovki diskovogo zatvora rabochiye dolzhny ustanovit' drossel'nyy klapan vdol' linii i izgotovit' kronshteyn dlya diskovogo zatvora. Posle izgotovleniya kronshteyna strogo zapreshchayetsya snimat' kronshteyn vo vremya raboty.
Учетная запись: Китайский промышленный трубопровод - Landee
Дата: 25.04.22
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 5993
Шире, чем Кузбасс! Глубже, чем уголь! «Уголь России и Майнинг. Недра России 2025»
