Выбираем ограждение для дачного домика: профлист или штакетник
Цены на профлист
Если у вас есть дачный участок, то вы, наверняка, задумывались над тем, как усилить его безопасность. Сейчас случаи незаконного вторжения и похищения урожая или инвентаря фиксируются намного реже, чем пару десятилетий назад. Но все-таки они есть. Поэтому, чтобы не пришлось повторно покупать триммер или переживать из-за того, что ваши розы кто-то бессовестно срезал, нужно заранее продумать о защите. Поговорим о том, какое ограждение лучше выбирать для этой цели.
Профлист
Это сплошной забор из профилированных листов, покрытых слоем оцинковки и полимером для защиты от очагов коррозии. Такая конструкции долговечна, не боится сырости, грызунов, насекомых. Металл полностью пожаробезопасен, поэтому можно не опасаться за сохранность имущества даже в самое жаркое лето. Дачникам понравятся и цены на профлист – вполне доступные, даже при выборе варианта с двухсторонней полимерной обработкой. Вы можете выбрать любой оттенок каталога RAL, чтобы забор хорошо смотрелся на фоне вашего домика. Или заказать ограждение с покрытием Printech – стилизованное под камень или дерево. По декоративности не уступает природным материалам, но менее прихотливый в уходе.
Именно профнастил рекомендован для максимальной защиты приватности. Ограждение сплошное, может быть высотой до 2 метров. Однако для обозначения границ земельного участка, разграничения с соседними территориями использовать профлист не стоит. В законодательстве имеется рекомендация о том, что ограждение между соседними дачами не должно быть сплошным.
Евроштакетник
Заказать штакетник для забора
Еще один современный материал, состоит из отдельных металлических планок, которые монтируют горизонтально или вертикально, в один или в два рядя. Заказать штакетник для забора можно на сайте производителя Водостокстрой. На складе всегда имеются в наличии ламели в шести наиболее ходовых тонах, но для реализации проекта можете заказать также окрашивание в любой тон по RAL.
Забор из евроштакетника не создает затемнения, поэтому на участок будет проникать достаточное количество солнечных лучей, необходимых для роста растений. Смотрится он намного интереснее и декоративнее, чем сплошное ограждение из профилированного листа.
Про прочности, устойчивости к факторам среды не уступает последнему. Как и профнастил, штакетник имеет двухслойную защиту металлической основы. Сначала она покрыта оцинковкой, затем – полимерным слоем.
Что же выбрать
Однозначно решить сможете только вы. Если важно сохранение приватности со стороны дороги, защита от назойливых прохожих – монтируйте глухое ограждение из профнастила. Если ваш участок – ваша гордость, вы выращиваете тут красивые растения и увлекаетесь дачным декором, хотите поделиться своими работами с миром – подойдет ограждение из евроштакетника.
В любом случае, забор должен быть прочным, надежным. Только в этом случае он станет защитой от незаконного вторжения и вандализма. Заказывайте материалы у надежного производителя, из качественной стали достаточной толщины (0,5 мм), с оцинковкой и полимерным финишным покрытием. Такие конструкции прослужат долго, не создавая ненужных проблем. Именно такие заборные материалы предлагает завод Водостокстрой.
Дата: 03.12.23
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 763
Арматура диаметром 10 мм: незаменимый элемент железобетонных конструкций
Впервые выбирают MITEX: дебютанты выставки 2024 года
Террасная доска из ДПК для бань и ступеней: качество материала
Производство и продажа поковок
Пошаговая инструкция по установке дверного замка своими руками
