При строительстве или капитальном ремонте зданий рекомендуется выделить бюджет на акустическую отделку. Специальные акустические материалы обеспечат звуковой комфорт, снизят нагрузку на здоровье и повысят производительность труда.
Акустика в широком смысле слова — это колебания звуковых волн в разных средах. Поведение звуковых волн изучали еще в древности, когда возникли первые музыкальные инструменты и строились первые колизеи. Позднее наука об акустике разделилась на смежные области: гидроакустику, ультразвук, строительную акустику. Именно ее изучают инженеры-акустики при работе со зданиями.
Инженер-акустик консультирует строительные компании, проектировщиков и архитекторов по вопросам оптимизации акустики. Также он оценивает источники шума. Изучает конструктив помещения, контролирует исполнение работ и делает финальные измерения. В словаре специалиста-акустика есть много профтерминов, которые иногда легко спутать.
То, что слышит человеческое ухо, — это звуковая волна. Она запускается от вибраций (удара, движения струн, работы оборудования). Например, шум дождя, работа техники или голосовые связки человека.
У звуковой волны есть параметры для оценки разных «граней» звука: спектр, интенсивность, длительность, скорость и самый распространенный — громкость.
Какие мероприятия снижают шум в помещениях? Из основных можно выделить два — звукоизоляция и звукопоглощение. Звукоизоляция — ограничение проникновения воздушного шума и вибраций извне. Производят с применением звукоизоляционных материалов на этапе голых стен. Такие работы часто производятся, чтобы снизить шум от соседей или с оживленной улицы.
Звукопоглощение — это процесс уменьшения интенсивности звуковых волн в помещении путем преобразования их энергии в тепловую. Для этого используют специальные материалы, которые могут быть пористыми, волокнистыми или иметь специальную структуру, способствующую рассеиванию и поглощению звука.
То есть звукоизоляция направлена на предотвращение проникновения в помещение, а звукопоглощение, наоборот, работает со звуком внутри помещения, снижая отражение и эхо.
Еще одну пару терминов практически отождествляют, но это как раз те параметры, с которыми работают специалисты. Эхо — это отраженная от поверхности звуковая волна. Например, когда вы кричите в горах и слышите, как голос через время возвращается к вам.
Реверберация — это множественные отражения звука, которые накладываются друг на друга и создают «шумовой хвост». Например, если вы будете хлопать в ладоши в пустом зале, звук будет многократно отражаться и возвращаться к вам.
То есть разница между эхом и реверберацией в многократности и времени, но оба этих параметра легко устраняются после применения специальных акустических материалов.
Одни из самых современных и практичных на сегодняшний день — панели из стекловолокна «Экофон». У них есть ряд преимуществ, которые позволяют использовать их практически в любом помещении: они прекрасно поглощают шум (класс звукопоглощения А), долго служат, пожаробезопасны и экологичны (натуральная основа — стеклянные волокна). А еще с ними можно реализовать оригинальные дизайнерские проекты.
Подобрать свой акустический потолок можно на сайте компании «Е-фон».
Дата: 31.05.24
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 3462
Внедрение T-FLEX CAD: комплексный подход к модернизации конструкторской документации
Технологическое партнерство: ГХХ Фарцойге и Группа ЭВОБЛАСТ представили СЗМ для подземных горных раб...
Садко идет под землю! Верный напарник в экстремальных условиях от российских производителей
«Неделя горняка-2025»: Союз науки и экспертизы для развития горного дела
Недра зовут! Новокузнецк приглашает участников на международную выставку «Уголь России и Майнинг-202...
