Изготовление и использование обечаек в быту и промышленности
Грузовые барабаны, сосуды различного типа и прочая продукция, используемая как в быту, так и в промышленности, изготавливаются с использованием специальной цилиндрической или конической трубы, именуемой обечайкой. Внешне такое изделие похоже на обод или кольцо. Так как днище в конструкции отсутствует, обечайка считается универсальной и может использоваться для создания различных изделий, включая такие ёмкости, как паровые котлы и баки. Она находит самое активное применение в строительстве, где, к примеру, может потребоваться защита трубопровода.
Обязательно изготовление обечаек из листового металла осуществляется в условиях завода, и к сырью, и к готовому изделию на производстве предъявляются самые строгие требования. Так, толщина стенок должна быть однородной, а сама продукция – геометрически точно выверенной.
Особенности производства
Конусные и цилиндрические обечайки изготавливаются как по типовым размерам, так и по нестандартным. Для этой цели используется высокоточное оснащение. Самое высокое качество можно получить при использовании листогибочных станков немецкого и итальянского производства.
Изготовление обечаек осуществляется в соответствии с определённым алгоритмом действий, где ни один этап нельзя исключить. Таким образом, можно выделить следующие стадии:
  • закуп материалов с учётом толщины, габаритов и других характеристик готового изделия;
  • раскрой по размерам;
  • вальцовка обечаек в листогибочных станках;
  • сварка краёв;
  • проверка готового изделия на соответствие;
  • проверка качества и надёжности швов ультразвуком;
  • нанесение защитного покрытия.
Какие материалы используются для изготовления обечаек
Такие изделия производят из различного сырья. Как правило, востребованными считаются углеродистые и низколегированные марки стали, а также двухслойные, нержавеющие, высокопрочные и жаропрочные. Услуги металообработки оказывают настоящие профессионалы, а потому любой заказ, даже нестандартный, можно выполнить в соответствии с предоставленным чертежом, либо по стандартной форме.
Готовые изделия отличаются повышенной прочностью и износостойкостью. Это позволяет эксплуатировать их в любых, даже экстремальных условиях. Обечайки, изготовленные из листовой стали, способны выдерживать высокие температуры и давление. Если на производстве выполняется антикоррозийная обработка, то дополнительно появляются такие характеристики, как устойчивость к агрессивным веществам и коррозии.
Дата: 11.09.24
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 333
Алюминиевый рифленый лист: что это и где применяется
Железная логика рельсов: результаты сотрудничества ESAB и Drive Industry в Казахстане
Подразделение Группы ЭВОБЛАСТ в Приозерске отметило свое 15-летие
Плазменные станки чпу
