Алюминиевый рифленый лист: что это и где применяется
Алюминиевый лист с рифлением — это разновидность металлопроката, на поверхность которого нанесен определенный повторяющийся рисунок. Фактура обеспечивает особые физические характеристики, а сам материал отличается высокой химической стойкостью и малым весом. Именно эти свойства предполагают сферу применения рифленого листа из алюминия.
Технические характеристики
Лист алюминиевый с насечкой изготавливается из различных марок алюминия (АМг2, АМг3, АД1). Основные технические параметры включают следующее:
  • толщина: от 1 до 6 мм, выбираемая в зависимости от области применения, с учетом нагрузки на поверхность;
  • размер листа от 1000х2000 мм до 1500х3000 мм;
  • типы рифлений (в виде "ромбов", "квинтетов", "чечевицы"). Фактура обеспечивает устойчивость к скольжению;
  • анодирование и антикоррозийная обработка.
Лист с рифлением обладает повышенной механической прочностью, что позволяет ему выдерживать значительные нагрузки при небольшой массе. Материал не разрушается от влаги, устойчив к воздействию кислоты, соли, щелочи.
Применение
Лист рифленый АМГ2, как и продукция из АМг3, АД1, широко используется как конструктивный материал во многих сферах:
  1. Транспортная отрасль. Является самым распространенным материалом для обшивки полов грузовых автомобилей, прицепов, автобусов и вагонов метро. Рифленая поверхность предотвращает скольжение пассажиров или груза, даже при влажной погоде или других неблагоприятных условиях.
  2. Строительство. Листы используются для создания покрытий пандусов, лестничных ступеней, платформ, пешеходных мостов и других объектов, где необходима дополнительная защита от скольжения. Благодаря коррозионной стойкости и легкости, алюминиевые листы часто применяются на открытых объектах.
  3. Производственные предприятия. На заводах и фабриках рифленые алюминиевые листы применяются для настилов рабочих площадок, где важна устойчивость к скольжению и высокая прочность покрытия. Листы легко чистятся и не требуют специального ухода. Особенно это важно для пищевой, химической промышленности.
  4. Судостроение. При контакте с морской водой материал не портится. Из листов делают палубы для кораблей и катеров.
  5. Декоративные и дизайнерские решения. Рифленая поверхность подходит для интерьеров, где необходимо придать помещению технический или индустриальный стиль. Элементы оформления стен, потолков и даже мебели такого типа выглядят эстетично.
Универсальный материал с широким спектром применения, от тяжелой промышленности до архитектуры и дизайна, можно заказать на сайте специализированной компании cvetnoj-metall.ru. В ассортименте можно найти цветной прокат для разных сфер деятельности.
Дата: 17.09.24
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 91
Гладильное оборудование для прачечных: виды и особенности
Мал да удал! Новая СЗМ для выработок небольшого сечения от Группы ЭВОБЛАСТ и «ПИК Майнинг»
Надежные поставщики металлолома премиум-класса и драгоценных металлов
Деревянная мебель: уют и гармония в вашем доме
Многофункциональность для горных работ: шахтные пикапы ГХХ Фарцойге
