Крепежные изделия являются критически важной продукцией для многих отраслей. Среди наиболее распространенных метизов выделяются винты и болты, которые имеют свои особенности, назначение и отличительные характеристики. Подобрать и купить метизы можно на сайте крупного поставщика крепежа.
Оптовые и розничные поставки крепежа в Ленинградской области и Санкт-Петербурге являются важной частью строительных и промышленных процессов. Компания «Весь Крепеж» предлагает широкий ассортимент метизов высокого качества для различных сфер применения. На сайте поставщика можно купить винты оптом и в розницу с оперативной доставкой. Есть стандартные и специализированные виды крепежа с гарантией надежности и соответствием ГОСТ и DIN. Выбирая продукцию, учитывайте спецификацию проекта и сотрудничайте с профессионалами.
Отличительные критерии винтов и болтов
Винты и болты имеют следующие различия:- Назначение. Винты чаще используются для соединения деталей с готовой резьбой, болты – с гайками или при наличии отверстия без резьбы.
- Форма головки. У винтов она может быть с прорезями под отвертку, у болтов – обычно шестигранная.
- Тип соединения. Винты вкручиваются в материал или закручиваются в резьбу, болты требуют гайки или другого фиксирующего элемента.
Виды болтов
Особенностью болта является использование его в паре с гайкой, применяется резьбовое соединение. В изготовлении метизов применяют высокопрочные стали (оцинкованные, оксидированные), латунь, нержавейку. Если вам нужно купить болты оптом, обращайтесь в крупную компанию, где есть возможность заказать большие партии продукции. Надежный поставщик предлагает внушительный ассортимент метизов в наличии. Выбирая болты, обратите внимание, что изделия различаются:- По конструкции головки (шестигранные, квадратные, откидные, фланцевые, анкерные).
- По классу прочности (от обычных до высокопрочных).
- По размерам. При выборе учитывайте диаметр и длину стержня.
- По назначению (строительные, мебельные, автомобильные, фундаментные, машиностроительные).
Разнообразие винтов
Винт, крепежное изделие с наружной резьбой, обычно устанавливается в заранее подготовленное отверстие. Изделия различаются по нескольким параметрам:- По форме головки (потайные, полукруглые, шестигранные, цилиндрические, накатанные).
- По типу резьбы (метрические, дюймовые, самонарезающие).
- По назначению (мебельные, машинные, кровельные, шурупы, саморезы).
Дата: | 05.04.25 |
