Стальные трубы
Во многих производственных сферах широко применяются изделия из стали, и именно саль используется в качестве материала для изготовления стальных труб. Изготовление стали, а также процесс создания труб является длительным и сложным. Нержавеющая сталь давно является универсальным материалом, который нашел практически повсеместное применение, и необходим для изготовления огромного количества изделий. И на одном из первых мест в этом длинном списке находятся стальные трубы.
При классификации данных изделий выделяют трубы стальные профильные, бесшовные, также бывают трубы электросварные, котельные, и другие виды. В дополнительной обработке нуждаются изделия, к которым предъявлены повышенные требования. При наличии антикоррозийной обработки физические свойства металла улучшаются, повышается качество стальных труб в целом. Ассортимент продукции довольно разнообразен, и в продаже имеются стальные трубы, имеющие покрытие из пластика, цемента, антикоррозийных красок, также встречаются специальные составы и материалы.
Особенности производства труб из стали
Основой производства труб из стали является этап прокатки и процесс обжатия, благодаря которому изготавливаются элементы трубопровода желаемой формы и нужного сечения. При производстве стальных сварных труб производится сворачивание стального листа, вдоль трубы проводится шов. Иногда он расположен по спирали как стальная лента.
Бесшовные трубы из стали получаются посредством прокатки на специальном оборудовании. Также имеется способ, который дает возможность изготавливать трубы методом литья, когда металл заливается в специально предназначенную для этого форму, имеющую центральный стрежень.
Для каждой стальной трубы имеется свой определенный класс, всего выделено шесть классов труб из стали. Чтобы их охарактеризовать, используется ряд признаков. Это назначение изделия, материал изготовления, форма поперечного сечения, в том числе и способ, которым труба изготовлена. Все эти признаки способствуют определению класса изделия.
Классификация стальных труб
Трубы первого класса имеют название газовые, или стандартные. Они применяются при строительстве трубопроводов, также используются при транспортировке жидкостей и газов неагрессивных свойств, сыпучих материалов. Стандартные трубы подходят для использования в виде опор и ограждений, проведения оросительных систем, и прочее.
Второй класс задействован в магистральных трубопроводах подачи газа (высокого, низкого давления). Применяется для транспортировки нефтехимических продуктов, подачи воды, топлива, газа. Трубы третьего класса в настоящее время используются в системах, которые работаю под давлением, а также в условиях повышенного температурного режима. Это предприятия пищевой промышленности, химической промышленности, трубопроводы нефтяного крекинга, и так далее.
Для разведочных работ, эксплуатации нефтяных месторождений, производится поставка труб четвертого класса. Такие изделия используются в качестве вспомогательных и обсадных труб. Стальные трубы, относящиеся к пятому классу (конструкционные) применяются в стальных конструкциях различного типа. Например, при производстве мостовых кранов, опор, мачт, а также трубы задействованы в мебельном строении.
Дата: 29.01.13
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 9458
