Инструментальная сталь от Группы Компаний «Сталь»
Подразделяется на:
* Инструментальную углеродистую сталь ГОСТ 1435-99;
* Инструментальную легированную сталь ГОСТ 5950-2000;
* Инструментальную быстрорежущую сталь ГОСТ 19265-73.
Сортамент инструментальной стали должен соответствовать:
* горячекатаной круглой - ГОСТ 2590-88 ;
* горячекатаной квадратной - ГОСТ 2591-88 ;
* кованой круглой и квадратной -ГОСТ 1133-88 ;
* кованой полосовой - ГОСТ 4405-75 .
Инструментальная углеродистая сталь
Изготовляется согласно ГОСТ 1435-99
Сталь: У7, У8, У8Г, У9, У10, У12, У13, У7А, У8А, У8ГА, У9А, У10А, У12А
Инструментальная углеродистая сталь маркируется буквой У, что означает \"углеродистая\", и цифрой, показывающей содержание углерода в десятых долях процента. Если сталь повышенного качества, то в конце марки ставится буква А . Например: У12А содержит 1,2%С и является сталью повышенного качества.
Сортамент:
* Круг горячекатаный - ГОСТ 2590-88
* Квадрат горячекатаный - ГОСТ 2591-88
* Шестигранник горячекатаный - ГОСТ 2879-88
* Полоса горячекатаная ГОСТ - 103-76
* Круг и квадрат (прутки) кованый - ГОСТ 1133-88
* Полоса кованая - ГОСТ 4405-75
* Круг калиброванный - ГОСТ 7417-75
* Квадрат калиброванный - ГОСТ 8559-75
* Шестигранник калиброванный - ГОСТ 8560-78
* Круг со специальной отделкой - ГОСТ 14955-77
Назначение:
предназначены для изготовления инструмента (сверла, метчики, развертки, напильники и др.), работающего в относительно легких условиях резания (небольшие скорости, температура нагрева инструмента не выше 200оС). Недостаток углеродистых инструментальных сталей заключается в низкой теплостойкости, т.е. быстром разупрочнении при нагреве.
Свариваемость:
инструментальная углеродистая сталь не применяется для сварных конструкций.
Инструментальная легированная сталь (в том числе штамповая)
Изготовляется согласно ГОСТ 5950-2000.
Сталь: 13Х, 8ХФ, 9ХФ, 11ХФ, 11Х, 9ХФМ, Х, 9Х1, 12Х1, 120Х, 6ХС, 9Г2Ф, 9ХВГ, 6ХВГ, 9ХС, В2Ф, ХГС, 4ХС, ХВСГФ, ХВГ, 6ХВ2С, 5ХВ2СФ, 6Х3МФС, 7ХГ2ВМФ, 9Х5ВФ, 8Х6НФТ, 85Х6НФТ, 6Х4М2ФС, Х6ВФ, 8Х2В2МФС2, 11Х4В2МФ3С2, 6Х6В3МФС, Х12, Х12МФ, Х12Ф1, 5ХНМ, 5ХНВ, 5ХНВС, 7Х3, 8Х3, 4ХМФС, 40ХСМФ, 4ХМНФС, 3Х2МНФ, 5Х2МНФ, 4Х3ВМФ, 3ХЗМ3Ф, 4Х5МФС, 4Х4ВМФС, 4Х5МФ1С, 4Х5В2ФС, 4Х2В5МФ, 5Х3В3МФС, 05Х12Н6Д2МФСГТ
Марки: 9ХС, ХВГ, Х12МФ, Х12Ф1, 4Х5МФС и т.д. Стали Х12МФ, Х12Ф1, 4Х5МФС относятся к разряду штамповых сталей.
В обозначении марок первые цифры означают массовую долю углерода в десятых долях процента. Они могут не указываться, если массовая доля углерода близка к единице или больше единицы.
Буквы означают: Г – марганец, С – кремний, Х – хром, В – вольфрам, Ф – ванадий, Н – никель, М – молибден, Д – медь, Т – титан. Цифры, стоящие после букв, означают среднюю массовую долю соответствующего легирующего элемента в целых единицах процентов. Отсутствие цифры означает, что массовая доля этого легирующего элемента примерно равна 1 %. В отдельных случаях массовая доля этих легирующих элементов не указывается, если она не превышает 1,8 %. Количество хрома, вольфрама, марганца в стали определяется ГОСТом.
Стали 9ХС и ХВГ взаимозаменяемы. Сталь 9ХС является заменителем марки 65Г.
Сортамент:
* Круг и квадрат кованый - ГОСТ 1133-88
Назначение:
применяются для изготовления режущего инструмента (метчики, сверла, плашки, развертки, фрезы, протяжки), а также штампового инструмента более ответственного назначения, чем из углеродистых инструментальных сталей.
Свариваемость: инструментальная легированная сталь не применяется для сварных конструкций.
Инструментальная быстрорежущая сталь
Изготавливается согласно ГОСТ 19265-73.
Сталь: Р18, Р6М5, 11Р3АМ3Ф2, Р6М5Ф3, Р12Ф3, Р18К5Ф2, Р9К5, Р6М5К5, Р9М4К8, Р2АМ9К5
В марках стали буквы и цифры означают: Р – быстрорежущая; цифра, следующая за буквой – среднюю массовую долю вольфрама; М – молибден, Ф – ванадий, К – кобальт, А – азот; цифры, следующие за буквами, означают соответственно массовую долю молибдена, ванадия, кобальта; Ш – электрошлаковый переплав.
В обозначении марок стали не указывают массовую долю:
хрома – при любой массовой доле,
молибдена – до 1% включительно,
ванадия – в стали марок Р18, Р6М5, Р9К5, Р6М5К5, Р9М4К8 и Р2АМ9К5,
азота – в стали марок 11Р3АМ3Ф2 и Р2АМ9К5.
По требованию потребителя изготовляют стали марок Р6М5 и Р6М5Ф3 с легированием азотом (массовая доля азота от 0,05 % до 0,10 %). В этом случае обозначения марок – Р6АМ5 и Р6АМ5Ф3.
Сортамент:
* Круг и квадрат кованый - ГОСТ 1133-71
* Круг со специальной отделкой поверхности – ГОСТ 14955-77 диаметром от 1 до 25 мм включительно.
Назначение:
Быстрорежущие стали наиболее характерны для режущих инструментов. Они сочетают в себе высокую теплоустойчивость (600-6500С в зависимости от состава и обработки), высокую твердость и износостойкость при повышенных температурах и повышенное сопротивление пластической деформации.
Свариваемость: при стыковой электросварке со сталью 45 и 40Х свариваемость хорошая.
На нашем официальном сайте можете ознакомиться с полным сортаментом металлопроката.
Уточняйте о наличии, ценах и условиях поставки по телефонам, E-mail, ICQ, Skype и на сайте Группы Компаний «Сталь».
Регионы поставок: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Волгоград, Красноярск, Воронеж, Саратов, Тольятти, Краснодар, Ижевск, Ярославль, Ульяновск, Барнаул, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Тюмень, Новокузнецк, Оренбург… по России и СНГ.
Учетная запись:
Дата: 13.04.10
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 1065
