Критерии классификации стальных труб
Металлические трубы изготавливают из чугуна, стали и меди.
Изделия из стали имеют уникальные технические характеристики, среди которых можно выделить высокую износоустойчивость, легкость, надежность, возможность противостояния агрессивным средам. Именно поэтому труба из нержавеющей стали применяется как в промышленности (для прокладки газопроводов), так и в быту (для монтажа систем водостока и отопления).
Толщина стенок труб также подлежит классификации, поскольку, выделяют тонкостенные и толстостенные изделия. Российский гост вводит понятия особо тонкостенных и особо толстостенных труб, которые допустимы к применению в особых, нестандартных условиях эксплуатации.
Дополнительно стальные трубы можно подразделять на виды в зависимости от марки исходного материала, длинны прогона трубы, а также наличия или отсутствия цинкового покрытия, которое обеспечивает изделию защиту от коррозии.
В зависимости от способа производства, трубы бывают сшовными (имеют прямой или спиралевидный шов на месте сварки) и бесшовными. Бесшовная стальная труба считается более надежной и применяется преимущественно при прокладке газопроводов.
В процессе производства стальные трубы поддаются множеству особых технологических процессов, поэтому их классифицируют на горячекатаные, горячекованные и горячепрессованные, другими словами, горячедеформированными. Параллельно выделяют тепло- и холоднодеформированные стальные трубы. Особой категорией специалисты называют центробежнолитые стальные трубы.
Трубы могут иметь металлическое или неметаллическое покрытие, а также полированную или шлифованную поверхность.
Форма среза стальной трубы может быть разнообразной – квадратной и овальной, однако, преимущественно выпускают круглые трубы.
Сфера применения труб из стали – особая категория классификации. В соответствии с ней, производители изготавливают продукцию общего (для использования в сельском хозяйстве, легкой промышленности) и специального назначения (для изготовления металлических конструкций, в машиностроении, металлургии, химической промышленности).
Параметры стальных труб
Выделяют технические (тип шва изделия, вид стали и ее обработка) и геометрические (длинна, толщина, диаметр) параметры этих изделий, которые необходимы для оценки и охарактеризования стальных труб.
Геометрические параметры определяются стандартами – ГОСТами, согласно которым, диаметр и толщина стенок труб измеряются в миллиметрах, а длинна изделия – в метрах.
Наибольшим спросом пользуются трубы со средним и большим диаметром. Труба ГОСТ 9941 российского производства выпускается диаметром не более 426 мм, в то время как импортные стандарты позволяют выпускать изделия с большим диаметром.
Толщина стенок стальных труб напрямую зависит от их диаметра – чем он больше, тем толще стенка трубы. ГОСТ допускает значительные отклонения изделий в рамках этого параметра.
Стандарт также менее требователен к длине стальной трубы, поэтому купить нержавеющую трубу можно как новую, так и б/у – по этому параметру использованные изделия почти никак не отличаются.
Соблюдение технических параметров стальных труб при их производстве – обязательно, поскольку от этих величин зависит область желательного применения изделий.
Учетная запись: ООО Трубосталь
Дата: 18.12.14
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 8571
Внедрение T-FLEX CAD: комплексный подход к модернизации конструкторской документации
Технологическое партнерство: ГХХ Фарцойге и Группа ЭВОБЛАСТ представили СЗМ для подземных горных раб...
Садко идет под землю! Верный напарник в экстремальных условиях от российских производителей
«Неделя горняка-2025»: Союз науки и экспертизы для развития горного дела
Недра зовут! Новокузнецк приглашает участников на международную выставку «Уголь России и Майнинг-202...
