Огнезащита + лечение древесины
"Пирилакс" - современное несолевое средство для
огнебиозащиты деревянных элементов в строительстве. Его можно широко использовать для обрабатывания любых типов строений из дерева, включая наружные, внутренние и скрытые конструктивные части. Состав надежно защитит жилые, промышленные, административные, образовательные и любые другие здания, в составе конструкции которых использованы пиломатериалы из дерева. Кроме построек, он идеально подойдет для обработки транспортных средств, в которых входят компоненты из дерева, например, кузова, скамейки, фургоны.
Дерево, обработанное этой пропиткой, защищено от воздействия высоких температур и прямого огня, ему не страшен грибок, синева и насекомые-древоточцы. Особая химическая формула содержит вещества, близкие по составу к древесине, благодаря чему слой пропитки проникает в глубину на 2-3 мм. Сложная цепочка физических и химических преобразований в результате обеспечивает поверхность деревянных изделий прочным защитным комплексом, включающим элементы целлюлозы и лигнина. Уникальная формула позволяет составу надежно проникать в поверхностные и внутренние слои дерева.
вы гарантированно обеспечите долгий период огневой защиты, который может достигать до шести лет на наружных элементах здания и до шестнадцати -внутри помещения. Антисептическое воздействие вещества обладает еще более повышенными сроками: семь лет снаружи и двадцать лет в помещении.
Защитная пропитка не содержит соли, как большинство других средств, в которых со временем происходить отторжение щелочной среды, так как дерево "выталкивает" чужеродные компоненты из себя. В случае с "Пирилаксом" все наоборот - его структура близка к дереву, поэтому он прочно фиксируется на его поверхности, проникая на несколько миллиметров внутрь.
Достоинства
отличный показатель защиты деревянных изделий и низкий расход
первая группа огнезащиты требует расхода состава 280 г/кв.см. Второй группе достаточно 180 грамм на ту же площадь.
Пропитка по своим характеристикам далеко перешагнула второй и первый уровни защиты от огня, достигнув уникальных показателей. Если использовать его с расходом 400 г. на квадратный сантиметр, то обработанное дерево приобретет повышенные характеристики: трудногорючесть, не распространяемость пламени, трудновоспламеняемость, малодымность.
Совокупность всех этих впечатляющих достоинств обусловила его востребованность в современном строительстве, где происходит ужесточение норм и требований противопожарной защиты.
Подробнее на сайте ПожЗащита.RU.
Дата: 13.03.15
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 9645
