Дом из бруса
Будущий домовладелец, выбирая материал для строительства коттеджа, принимает несколько важных решений. От того, из чего будут возведены стены, зависит тип фундамента, внешняя отделка, вид теплоизоляции, прокладка коммуникаций и многое другое.
Одним из самых популярных, но традиционных материалов для дома является дерево. Современное деревянное строение, обладая всеми прекрасными качествами старинного сруба, не имеет его недостатков. У частных застройщиков сейчас в ходу обычный и клееный брус, оцилиндрованное бревно.
Особенности материалов
Оцилиндрованное бревно отличается от необработанного тем, что его получают путем калибровки. Благодаря этому сборка дома происходит быстрее, а стены не имеют больших щелей, получаются плотными и ровными.
Таким же, в общем-то, материалом, как оцилиндрованное бревно является брус, но он имеет квадратное сечение. Данная конфигурация способствует более удобной сборке дома в кратчайшие сроки. Однако брус не так долговечен, как бревно, потому что у него срезана наиболее прочная верхняя часть ствола.
Клееный брус – это самый современный материал. Он дороже двух своих собратьев в силу особенностей производства. Делают его из отборных, хорошо просушенных досок-ламелей, которые крепко склеивают особым клеем. Такой брус обладает долговечностью, отменной прочностью, эстетичным внешним видом и не способен деформироваться.
Так как дома из бруса весьма легкие, сложный фундамент под них не требуется. Это могут быть фундаменты мелкого заглубления: столбчатый из кирпича и дерева, железобетонный ленточный. Их устройство обходится недорого. Но если грунт проблемный, то придется применять плитный фундамент, который стоит больше.
Прокладка коммуникаций
Дом из бревна достаточно сложный в плане прокладки коммуникаций. Это связано с усадкой – в первые три года такое строение усаживается от трех до шести процентов. Поэтому трубы и провода нельзя размещать в межвенцовом пространстве, а что касается вертикальных стояков, то их следует делать с запасом. Строения из клееного бруса практически не усаживаются, что облегчает устройство коммуникаций.
По нынешним стандартам проводка должна быть максимально скрыта, что раньше вообще не допускалось в деревянных домах. Сейчас же так делается везде, используется при этом металлический короб и провод с двойной изоляцией. Электрику проводят наружи в коробе, а в брусе провод протягивают по специальным каналам в огнеупорной гофре.
Чтобы дерево не отсырело, водоснабжение и канализацию устраивают особо внимательно, ведь на трубах не должен образовываться конденсат, и чтобы полностью предотвратить возможность возникновения течи. Работы по укладке коммуникаций в деревянном доме отнимают много времени, но зато строение получается надежным в плане пожарной безопасности, комфортным и долговечным.
Усадка
Если в доме из клееного бруса можно производить отделочные работы внутри сразу после сборки, то в бревенчатом это делать ни в коем случае нельзя. Целесообразно подождать три года, пока он усядет.
Конечно, все это время жить в таком коттедже можно, наслаждаясь чудесным запахом дерева. Но при этом следует позаботиться о пожарной безопасности. Имеется в виду, что участки стен рядом с печкой или камином нужно закрыть негорючим материалом. Это может быть лист металла.
Мера это временная, ведь после полной усадки дома можно будет околокаминное пространство окультурить огнеупорным кирпичом или керамической плиткой.
Дата: 18.03.15
Визитов экспресс-сайтов сегодня: 9645
